Stary 06-06-2019, 19:20   #391
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczyść czujnik temperatury wewnętrznej
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
a gdzie on sie dokladnie znajduje?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 20:37   #392
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
koło prawej stopy kierowcy na boku konsoli
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 19:15   #393
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Modul oraz wentylator wymieniony i klima dziala okolo 1500km przejechane i chlodzi jak trzeba
Stary 12-06-2019, 08:35   #394
Rogallo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Witam kolegów, dopadł mnie kabalek od klimi w mondku, zabieram się za jego naprawę i nie było by w tym nić trudniego gdyby nie fakt, że przetarł się(przegnił) przy samej wtyczce. Wie ktoś może jak rozebrać tą wtyczkę?
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 09:40   #395
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piny we wtyczce mają metelowe wąsy/zapadki, które to trzymają je na miejscu. Trzeba umiejętnie grubą igłą odgiąć zapadkę. Wtedy pin wyjdzie z wtyczki.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-06-2019, 11:16   #396
Rogallo
Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Witam kolegów, dzisiaj wkońcu znalazłem czas żeby pobawić sie fioletowym kabelkiem od klimy. Musze wyciągnąć pin żeby cokolwiek dalej zrobić bo przegnił przy samej wtyczce, prolem tylko taki że za cholerę nie moge wyciągnąć tego pinu. Co prawda nie jestem w posiadaniu żadnych profesjonalnych narzędzi a zapadkę podważyć próbuję spinaczem do papieru i teraz nie wiem czy ten spinacz jest zbyt miękki żeby zrobić robote czy ja robie coś nie tak. Dołączam zdjęcie z zaznaczonym miejscem gdzie wkładam spinacz bo na logike innej opcji nie ma. Jeszcze jedna sprawda wiekszośc wtyczek ma jeszcze takie zabezpieczenie które trzeba zwolnic przed w ogóle próbą wciskania tego wąsa i wyciagania pinu, orientuję sie ktoś może czy ta wtyczka też ma jakąś zawleczke czy po prostu trzeba odgiąć jakoś ten wąs i wyciagnąć pin?
Typ Pliku: jpg strzałka.jpg (88.8 KB, 55 wyświetleń)
Stary 27-06-2019, 12:29   #397
Karol1109
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-06-2017
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Domyślnie Problem z klimatyzacją Mondeo 2.0 145KM
Witam wszystkich,
Mianowicie po włączeniu klimatyzacji koło sprężarki się kreci, wentylator chodzi czynnik jest a klimatyzacja nie działa. Jedynie czego nie ma to charakterystycznego cyknięcia. Zastanawiam się czy to wina kompresora czy może czegoś innego ? Jakieś rady ?
Karol1109 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 12:38   #398
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją Mondeo 2.0 145KM
skoko nie ma cykniecia czyli coś nie załąncza kompresora czyli napewno nie jego wina
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 12:41   #399
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Koło sprężarki się zawsze kręci, ale czy sprzegielko zalaczylo?
Stary 27-06-2019, 12:45   #400
Karol1109
Imię: Karol
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
No właśnie po włączeniu klimy powinno się od razu wlaczac. Dam klimę na ON i nic cisza dopiero po ok 10 sek słychać tykniecie ale dalej nic . Obroty też wcale nie rosną .
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
