Stary 07-06-2019, 17:42   #4261
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
...i znajdź kogoś, kto Ci te dodatki zamontuje.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 18:42   #4262
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Cały wątek przeczytałem, ale nadal nie wiem np jaka jest różnica w kamerach przy lusterku i czy np. u mnie dołożenie acs wymaga innej kamery czy nie. Nadal też nie wiem jaka jest wersja licznika teraz i czy jest sens jechać na modyfikacje czy już je mam. Stąd pytania.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 19:05   #4263
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będziesz miał auto będziesz widział co masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-06-2019, 19:06   #4264
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Kamerę masz dobrą samochodzik na wyświetlaczu trzeba dograć -fabrycznie nie występuje,może zacznij od tego żeby mieć najpierw samochód -bo tak łatwiej sie coś zmienia.
Stary 07-06-2019, 22:50   #4265
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
taki jest licznik
https://autoplius.lt/skelbimai/ford-...e-8602459.html
Stary 08-06-2019, 11:30   #4266
Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponoć w środę odbiór, będę się odzywał, dzięki.
Stary 10-06-2019, 10:17   #4267
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
Napisał mkk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj dokładałem/aktywowałem elektryczny hak do kombi brata. Ciekawostka , po wpięciu się we wtyczkę ( bez podłączania kompa ) zadziałało . Znaczy się światła przyczepy , rozkładanie się, składanie. Żeby wyłączyć tylne czujniki parkowania modyfikujemy PAM Forscanem : 736-01-01 ma być xxx7 xxxx xx , plus zaznaczyłem enabled 3 ostatnie pozycje w IPS.
No i jednak nie wszystko poszło tak jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że przy powyższych ustawieniach nie działa automatyczne parkowanie. Bajer niekoniecznie potrzebny , ale jak jest to dlaczego ma nie działać. Na chwilę obecną nie działa, obojętnie czy hak jest schowany, czy wyjechał. Po powrocie do oryginalnej konfiguracji nie ma problemu. Pytanie , co trzeba jeszcze zmienić w AB żeby mieć hak elektryczny i automatyczne parkowanie ?
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 10:56   #4268
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To od asystenta pasa, coś ala strzałeczki.
Strzałeczki oprócz lini -się pokazują jak zaznaczymy opcję "pomoc" lub 'pomoc+ ostrzeżenie" w menu asystenta pasa- wtedy układ kierowniczy koryguje za nas tor jazdy
Stary 10-06-2019, 18:53   #4269
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Dioda w lusterku.
Na zegarach masz info przy CTA.
W temacie lusterek z blisem w Mondeo Mk4 po lifcie, szukam schematu pinów
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 12:18   #4270
Kugik
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: Focus MK4 Active Kombi M6
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 50
Witam, pytanie do osób które robią przemianę z 150 na 180KM w Mondeo. Czy w najnowszym Mondeo 2019 po lifice w silniku 2.0 EcoBlue (diesel z AdBlue) również jest łatwa i bezproblemowa przesiadka z 150 KM na 190 KM? Czy tak samo mapy 150/190 KM są zaszyte w sterowniku silnika i wystarczy zrobić „pstryk” i już będzie?
Kugik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
