Stary 07-06-2019, 21:24   #231
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Ja przy aucie to tylko filtr paliwa bo nie mam parcia na szkło.co byś nie zrobił przy DPF to problem wruci nie ten to inny i poco mam mieć stresa że gnuj się niewypalił nie mam nie będę miał i nie polecam mieć ten szmelc tym bardziej w fordzie przed liftem.ja mam rok bez i szkoda że tyle czasu męczyłem się z tym dziadem a EGR tym bardziej syfiasz dolotu
Gural bagienny jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 21:42   #232
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
A mnie wkurzają takie kopciuchy jak twój. Tylko nie pisz że nie dymi jak każdy kto wyciął.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 23:13   #233
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, gdybyś zadbał nie musiałbyś stosować "druciarstwa" i wycinać DPF-a czy EGR-a. Wyjedź za granicę i natknij się np na niemiecki patrol - powodzenia, auta już pewnie nie odzyskasz. No chyba, że auto ci służy jedynie na pole pojechać krowy wydoić.
Nawet u nas już Policja czy Inspekcja Ruchu jest wyposażona w analizatory spalin ( czy jakoś tak...). Gdybym nie wymienił tego czujnika temp. spalin zapchałbym filtr i musiałbym go wymienić lub wyciąć, jak ty.
A poza tym co ma dbałość o auto przez wymianę zużytych części do parcia na szkło?
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 05:28   #234
kikoo2
Imię: Kiko
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Napisał jarek g. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy, że chociaż z raz w tygodniu wyjedziesz na trasę (50-100 km) i filtr sam bez problem powoli się wyczyści. Przez ostatnie 3 lata w vectrze ani razu nie zasygnalizował wypalanie, w galaxy przez ostatnie 35 tkm też nie. Po prostu w przelotach sam się oczyszcza.
Pozdro.
bzdura!!!
kikoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 11:12   #235
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał Chomik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie. Ostatnio w jednym z polecanych warsztatów miałem regenerowaną pompę wysokiego ciśnienia, s max 2013 rok, silnik 2,0 tdci po programie 195 KM. Do tej pory filtr dpf wypalał się co 500-600 km a zimą jeszcze rzadziej. Po tej wymianie pompy wypalił mi się po 230 km od poprzedniego. Nie mam pojęcia po przeczytaniu wątku jaka może być przyczyna w moim przypadku. Dodatkowo analizując możliwe przyczyny: 200 km temu przy ostatnim tankowaniu zalałem paliwo Orlen verva a do tej pory BP, lub Circle K. Dolałem też przy okazji tankowania preparatu stp do czyszczenia wtrysków diesla. Moc ma, nie dymi, spalanie nie odstaje od normy, kontrolek i błędów nie generuje.... W moim warsztacie powiedzieli, nie przejmować się, obserwować, jak się coś będzie dodatkowego działo przyjechać. Obserwuję ale niedługo wyjazdy wakacyjne, więc w delikatnym stresie. ;-)
Widze że masz auto po lifcie, więc pociągnę wątek. Sam tez walczę z DPF - auto z 2014. Wypala mi się co 200km, tankuję Vervę na Orlenie. Czyściłem hydrodynamicznie DPF 3 tygodnie temu, nic nie pomogło, nadal jak w zegarku co około 200km, dodatkowo sprawdzałem wężyki od czujnika różnicy ciśnień - wszystko wygląda na ok. Podglądam w Forscan poczas wypalania - temperatura od 600 do 650stopni, więc jest ok podczas wypalania. Po wypalaniu % DPF_LOAD i DPF_SOOT spadają do około 40-50% i potem zaczynają powoli rosnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym z autem nie ma żadnych problemów, zero błędów itd, nic nie kopci. POwoli trace nadzieję i dziwne myśli zaczynają przychodzić - włącznie z pomysłem by wyciąć dizada. Bo nabawię się nerwicy. Mam trochę dosyć obserwowania chwilowego spalania na postoju i zastanawiania się czemu wypala się co 200km, zamiast co 500-600 :/
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 15:00   #236
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
U mnie podobnie (wypalanie co 150-250 km) ale auto starsze i przebieg pewnie też dużo większy więc tutaj problemem może być mała pojemność filtra spowodowana dużą ilością popiołu. Natomiast mój sterownik nie wypluwa PID-ów DPF_LOAD i DPF_SOOT więc nie jestem w stanie ocenić stopnia zapełnienia filtra. Co ciekawe - problem zaczął się ok 3 lata temu - wcześniej wypalał się rzadko - co 500-600 km.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 16:16   #237
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też myślałem że u mnie to popiół jest winny - ale wychodzi na to że nie.. Jeśli jeździsz już tak od 3 lat to może to nie jest jakiś mega problem - jedyne co mi przychodzi do głowy to większe spalanie (w końcu wypala się 3x częściej niż powinien, przy każdym wypaleniu spala więcej ON)
Stary 11-06-2019, 08:36   #238
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
U mnie musiał się przytykać DPF bo nie mógł się wypalić przez uszkodzony czujnik temperatury spalin w DPF, do tego stopnia, że w końcu wywalił błąd P244D (O czym pisałem w poście #228 ). Po wymianie czujnika, DPF wypalał się chyba z pół godziny ale od tego czasu zrobiłem już ok 300 km i nie zauważyłem by się znów wypalał (mam kontrolkę wypalania DPF).
Do diagnostyki używam programu Delphi i nie wiem czy i gdzie sprawdzić poziom zapełnienia DPF.
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przed usterką spalanie na komputerze było na poziomie 7,2l/100km
teraz jest 6,4l/100km ale przyznam, że 80% to trasa z prędkością 110-130 km/h
Ostatnio edytowane przez lsz11 ; 11-06-2019 o 08:40
Stary 11-06-2019, 08:50   #239
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Czy ja wiem - to większe spalanie trwa ok 10 minut czyli powiedzmy przez 10 km co 200 km (cykl wypalania) i chyba nie ma aż takiego wpływu na całkowite spalanie. Ja stwierdziłem, że póki nie ma żadnych błędów a wypalanie się uruchamia to nie będę grzebał bo jeszcze coś popsuję. Najbardziej mnie jednak boli to, że nie mogę sprawdzić żadnych parametrów czyli właśnie stopnia zapełniania.
Stary 11-06-2019, 09:37   #240
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Dlaczego nie możesz ? Rozumiem że to przedlift i nie ma parametru DPF_LOAD ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
