07-06-2019, 13:39 | #11 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Odp: P2566
Dzięki za odpowiedz.
Korzystałem z wyszukiwarki i nic to nie wniosło Pozdrawiam |
07-06-2019, 14:59 | #12 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: P2566
Poszukaj kogoś,kto zrobi scan Forscanem.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
07-06-2019, 16:25 | #13 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: P2566
Uklad sterowania geometria turbiny do sprawdzenia.
Podcisnienia, elektrozawor sterujacy oraz dzaialanie mechanizmu na turbinie |
07-06-2019, 16:27 | #14 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,048
Odp: P2566
07-06-2019, 16:34 | #15 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: P2566
P2566 OBD-II : Circuit de capteur de position de commande de suralimentation du turbocompresseur intermittent Définition du code P2566 Un code de panne P2566 indique la détection par le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) d'une lecture anormale du circuit du capteur de position de commande de suralimentation du turbocompresseur. taka definicje znalazlem. Reszta droga dedukcji |
07-06-2019, 16:40 | #16 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,048
Odp: P2566
07-06-2019, 16:48 | #17 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: P2566
Bump: tylko jak sam wiesz, to nie daje jednoznacznej odpowiedzi na zagadnienie |
09-06-2019, 08:23 | #18 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Odp: Słabe przyspieszenie, brak mocy
Dzięki koledzy za chęć udzielenia pomocy.
Od dwóch dni błąd się nie pojawia. Przeczyściłem styki na kostkach od PIERBURGA , czujnika powietrza, MAP sensor. Nie wiem czy somo się naprawiło czy moje czynności pomogły ale błąd nie wyskakuje. Jeszcze raz dzięki za chęci udzielenia pomocy i pozdrawiam. |
09-06-2019, 09:00 | #19 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Ja bym wywalił DPF bo strach jechać gdziekolwiek takim autem.
09-06-2019, 09:59 | #20 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A co ma wspolnego DPF z bledem jaki sie koledze pojawil?
