Stary 03-06-2019, 19:30   #1021
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: Monde mk4 titanium pakiet ST
Silnik: 2.0tdci Duratorq Powershift 136km
Postów: 23
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinno tak byc, powinno byc podlaczone do cienkiego pinu, w razie zwarcia spali mu sie auto
Sent from my F8331 using Tapatalk
No właśnie jak się plus diody podepnie do małych stycznikow to dioda cały czas świecić. Jest to przekaźnik zwiertny.
Lesbourgeois jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 22:27   #1022
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
no ale czy sie wepniesz z diodą na małym pinie (przed lub za cewką; na jej terminalach) to napięcie powinno być tylko w trakcie podawania sygnału sterującego na cewkę. Jak mówisz zwierny, więc interesuje nas kiedy jest napięcie, bo tylko wtedy świeca jest zasilana z wysokoprądowego. To właśnie na jednym z pinów wysokoprądowych napięcie jest zawsze.
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 22:30   #1023
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Napisał robert5785 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem po trasie powrotnej - przejazd przez Niemcy prawie 1000km. Dioda zapala się w przedziale 20-60km - najczęściej w okolicach 25km przez ok 2km. Podczas świecenia dpf się wypala (paliwo, wentylator). Po wypaleniu dioda miga podczas jazdy ze stałą prędkością lub przyspieszania - po odjęciu gazu gaśnie, ale po delikatnym nawet dodaniu gazu miga ponownie. I tak przez ok 10km, później gaśnie na stałe do następnego wypalania. Następnie cykl się powtarza. Podczas migania dpf się nie wypala. Jakieś pomysły?
Temat stary ale odświeżam. Czy kolega uporal się z tą sytuacją? Mam taką samą i nie wiem od czego zacząć.
Stary 03-06-2019, 23:36   #1024
robert5785
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
nie. przez pewien czas było ok po wymianie świecy dopalającej (cały komplet), ale teraz znowu jest to samo - raz na 4 m-ce mam błąd zapełnienie sadzą, ale po skasowaniu go i przejażdżce jest spokój na kolejny okres czasu. Wkurza mnie to, ale nikt nie potrafi powiedzieć co może być.
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 12:42   #1025
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
a dysze która podaje paliwo czyściłeś?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 14:40   #1026
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Zrobiłem po czyszczeniu 200km i pokazały się takie błędy.
Po wizycie w firmie czyszczące dpf stwierdzili że zrobią wypalanie serwisowe i po wypaleniu która przebiegła pozytywnie pojawiły się również te błędy.
Jak dla nich mam szukać winy w wtryskach lub egr.
Nie stwierdzili że to wina osprzętu DPFu.
Przed wypalaniiem różnica ciśnień przu obrotach 3000 9kPa po wypalaniu 3kPa.
Ad1 czy po wypalenie serwisowym powinno się wymienić olej? Miałem dwa już wypalenia a na oleju zrobiłem od wymiany 500km
Typ Pliku: jpg IMG_20190604_133627.jpg (88.0 KB, 120 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Lesbourgeois ; 04-06-2019 o 14:50
Stary 07-06-2019, 20:43   #1027
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Na tym zdjęciu nic nie widać (prócz Ciebie w odbiciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Bump:
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie zrobiłem podłączając do pinu nr 5, zabezpieczyłem bezpiecznikiem, kabel puściłem podszybiem i przez gumę za schowkiem. O dziwo w tej gumie jest taki mały fabryczny otwór przez, który elegancko przeszedł przewód.
Typ Pliku: jpg P_20190603_103101_vHDR_Auto.jpg (91.6 KB, 157 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P_20190603_103106_vHDR_Auto.jpg (93.4 KB, 148 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P_20190603_103119_vHDR_Auto.jpg (96.0 KB, 151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P_20190603_105104_vHDR_Auto.jpg (94.4 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P_20190603_105121_vHDR_Auto.jpg (99.3 KB, 154 wyświetleń)
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 19:26   #1028
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Błąd p2463- nagromadzenie sadzy rzędu 1
, P2688- sterowanienie nagrzewnicą układu zasilania paliwem niski sygnał obwodu, P169F - moduł sterujący brak objawu.
Jaki zastosowales bezpiecznik?
Ostatnio edytowane przez Lesbourgeois ; 08-06-2019 o 20:46
Stary 09-06-2019, 17:51   #1029
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Napisał Lesbourgeois Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najmniejszy, 5A
Stary 26-06-2019, 22:03   #1030
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Postów: 23
Czy osoby które mają podłączoną diodę sygnalizującą wypalanie filtra cząstek stałych do przekaźnika, mogliby się wypowiedzieć po dłuższym użytkowaniu jak się spisuje? Czy pokazuje za każdym razem prawidłowo wypalanie?
Mam zamiar zamontować ją z bezpiecznikiem ale zastanawiam się czy warto czy zeczywiscie kontrolować chwilowe spalanie za każdym razem.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
