Stary 07-06-2019, 21:08   #1
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Domyślnie Stoi kompresor klimy
Stoi kompresor klimy.
Czego się mogę spodziewać?
W poprzednim sezonie wszystko ok, nawet zimą okresowo załączałem klimę.
Na komputerze brak błędów.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 22:43   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Stoi kompresor klimy
W jakim sensie ten kompresor '' stoi'' ?
Sprzeglo sie zalacza czy nie?
Jesli nie to trzeba sprawdzic czy jest odpowiednie cisnienie w ukladzie i czy dochodzi prad do sprzegla sprezarki
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 22:17   #3
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Jak sprężarka się nie złącza, a na wyświetlaczu pojawia się"AC on" to zmień kompa, powinny być błędy - choćby związane ze sterowaniem klapkami zwykle towarzyszą w takiej sytuacji (chyba że klimę masz manualną),
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2019, 19:31   #4
gcd
Avatar gcd
Model: Galaxy
Postów: 216
Po załączeniu klimy kompresor nie reaguje, czynnik napełniony.
Czekam na oględziny elektryka.
Stary 09-06-2019, 22:47   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Moze tak prozaicznie, ale sprawdzales bezpieczniki?
Stary 09-06-2019, 23:06   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile to nie jest już sprężarka sterowana elektromagnesem, czyli bez klasycznego sprzęgła. Wtedy "na oko" nie ocenisz.
Niestety, taką mam, a układ mam teraz pusty i nie pojadę tak do warsztatu.
Stary 10-06-2019, 09:12   #7
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
sprawdź może wtyczkę do kompresora. U mnie ostatnio, startował wentylator a kompresor stał. Wystarczyło poruszać wtyczką i działa.
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 12:03   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak dziala i co to jest ta ''nieklasyczna''?
Kolega ma auto z 2006 roku, wiec zakladam, ze sprezarka ma sprzeglo elektromagnetyczne.
Na codzien jezdze Transitem z 2016 i podczas zalaczania klimy mozna uslyszec charakterystyczny ''trzask'' wiec powiem szczerze, ze chyba jestem nie na czasie. Wiem, ze sa sprezarki z napedem elektrycznym, ale to raczej w hybrydach. Chetnie sie czegos dowiem
Stary 11-06-2019, 08:15   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Sprężarka w S max podczas załączania nie wydaje żadnych trzasków podczas załączania o ile jest sprawna i myślę że nawet w Transicie z 2016 roku tak nie jest chyba że że jest uszkodzona lub nie wyregulowane dobrze sprzęgieł-ko klimy .
Stary 11-06-2019, 08:18   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Przez nieklasyczną miałem na myśli taką, która "się kręci" cały czas, nie jest zatrzymywana przez sprzęgło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
