Stary 02-06-2019, 13:13   #371
przemas15
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: S-MAX
Postów: 26
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Witam , ja dla odmiany opiszę mój problem - po uruchomieniu klimy sprężarka się załącza i pracuje prawidłowo , ciśnienie z forscana ok 700 kPa , filtr kabinowy czysty , wentylator pracuje a temperatura nawiewu na LO ok 21 stopni czyli zbliżona do otoczenia . Klima nabijana w zeszłym roku i do zimy ładnie chłodziła - czy mimo prawidłowego ciśnienia w układzie jest możliwość ubytku czynnika chłodzącego ?
przemas15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 14:18   #372
PaMan
Avatar PaMan
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Może klapki się zacięły. Słychać że pracują?
PaMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 14:33   #373
przemas15
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
Dmucha prawidłowo tylko , że nie zimnym powietrzem .
Stary 02-06-2019, 15:40   #374
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Dotknij rurek pod maską jeśli jedna zimna czyli wszystko ok, czyli bedzie cos z klapkami w kabinie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 14:47   #375
przemas15
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
Grubsza rurka chłodniejsza ale szału nie ma, raczej muszę jechać na odpompowanie i będzie wiadomo czy od dobicia w zeszłym roku dużo się zmieniło.
Stary 06-06-2019, 10:08   #376
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Panowie. Gdzie szukać winy? Chodzi o to, że przy ODPIĘTEJ wtyczce od wentylatora napięcia wyglądają tak: na fioletowym ok 4,5v na jednym grubym ok 14v, na drugim masa. Kiedy wtyczka jest WPIĘTA w moduł, na fioletowym napięcie momentalnie skacze też do ok 14 v. Pewnie przez to klima nie rusza. Jakieś zwarcie we wtyczce czy moduł?
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 11:43   #377
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Dostałem moduł na podmianę i nic się nie dzieje błąd P0535 po wykasowaniu dalej wraca. Ręce już opadają...
Stary 10-06-2019, 14:01   #378
pepero
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Sharan, GALAXY TITANIUM
Silnik: 1.9 TDI 115KM, AUY, TDCI 163KM
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
Napisał sopelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak sprawdzasz, bo jeśli miernikiem to robisz ten sam błąd co ja. Napięcie na mierniku również miałem jak ty i dopiero podpinając żarówkę pod przewody okazało się że nie świeci i dopiero po wymianie fioletowego kabla pojawiło się napięcie.
pepero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 14:13   #379
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Napisał pepero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak piszesz, sprawdzam miernikiem. Podpowiedz na czym polega to podpięcie żarówki.
Stary 10-06-2019, 18:47   #380
pepero
Rocznik: 2001, 2011
Postów: 97
Masa i fioletowy jeśli jest faktycznie 4.5 v to to żarówka się zajarzy, jeśli nie a miernik pokazuje napięcie to już masz winnego. Podobnie z drugim kablem gdzie masz 14 v tak samo. Jest to tak zwane sprawdzanie pod obciążeniem.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez pepero ; 10-06-2019 o 22:11
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
