Stary 11-06-2019, 10:54   #11
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Stoi kompresor klimy
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprężarka w S max podczas załączania nie wydaje żadnych trzasków podczas załączania o ile jest sprawna i myślę że nawet w Transicie z 2016 roku tak nie jest chyba że że jest uszkodzona lub nie wyregulowane dobrze sprzęgieł-ko klimy .
Jest charakterystyczny "trzask". Ledwo slyszalny z kabiny, ale jest. Jesli auto stoi w garazu lub jakims pomieszczeniu to latwiej ten dzwiek uslyszec
Bump:
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez nieklasyczną miałem na myśli taką, która "się kręci" cały czas, nie jest zatrzymywana przez sprzęgło.
Genialny wynalazek. Kamien w chlodnice i trzeba zmieniac sprezarke, chlodnice i czuscic caly uklad. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 09:19   #12
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie trzask tylko raczej półmetaliczny "klik". I oczywiście słychać go jak załącza się sprężarka.
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 11:31   #13
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
A za chwile ktos doda cos od siebie piszac na przyklad, ze nie "klik" lecz raczej "klak" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kazdym razie charakterystyczny dzwiek...
Stary 22-06-2019, 18:49   #14
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Okazało się, że kompresor podlączony na krótko działa.
Jego załączenie słychać wyraźnie, zwłaszcza z otwartą maską.
Bezpieczniki, przekaźniki posprawdzane i nic.
Podejrzany kabelek przy wentylatorze.
Po załączeniu przez kom diag. pracuje chwile i się rozłącza, a na krótko bez problemu.
Nie było już czasu, cdn. w tygodniu.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 12:16   #15
euro_coins
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
Ja miałem przetarty biało pomarańczowy przewód od przekaźnika do komputera. Zwarcie przekaźnika na krótko startowało klimatyzację.
euro_coins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
