Stary 11-06-2019, 11:22   #241
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Panowie a co oznacza dpf_soot_ld? Czy wartość 61% to dużo w tym wypadku? Jakie powinno być ciśnienie roznicowe? Na biegu jałowy pokazuje mi 0KPa, przy dodaniu gazu tak na 2 tyś wskakuje na ok 2 Kpa.
Pytam ponieważ rownie z walczę z częstym wypalaniem, w moim przypadku zdarzyło się już wypalanie po ok 80km, ale zazwyczaj między 120 a 150km.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 11:53   #242
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Międzylift i nie ma ani DPF_LOAD ani DPF_SOOT. Musiałbym zmienić soft sterownika.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 14:59   #243
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Kolega prosił żeby zbadać temat, więc spytam Was - może ktoś pomoże.
DW10C - międzylift, DPF Load 50%, wypala się co około 100km, wcześniej wg znajomego wypalał się co 500-600km. Nagle, z dnia na dzień cykle są częstsze.
Brak błędów w Forscan. Ktoś ma jakiś pomysł czemu tak często wymusza wypalanie ?
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 21:17   #244
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Tak na "chłopski rozum", kiedy wypalić DPF-a sterownikowi podpowiada czujnik różnicy ciśnień w DPF (ten do którego podłączone są dwie rurki od DPFa), może on coś przekłamuje. Jeśli ktoś miał by na podmiankę to można by spróbować (wiem tylko skąd wziąć na taką podmianę), nie wiem ile kosztuje, zresztą tylko gdybam ale szedłbym tym tropem.
Jeśli się mylę proszę o korektę, jeśli nie to proszę bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 15:10   #245
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Gdy walczyłem z częstym wypalaniem FAP/DPF to też podmieniałem czujnik różnicy ciśnień, ale to nie on był przyczyną, i mam nówkę od tamtego czasu w zapasie. Z tym, że ja mam FFII z 2008, nie wiem czy będzie pasować.
Moja rada do wszystkich, którzy walczą z tym problemem. Dopóki poziom oleju pozostaje na stałym poziomie, nie ma się co za bardzo przejmować kiedy DPF się wypala. Kontrolować poziom oleju co 1kkm i bedzie dobrze. Jeśli się będzie podnosić, wówczas trzeba się martwić. W innym przypadku szkoda nerwów na to co może się uszkodzić. Auto ma jeździć, a nie na niego ciągle chuchać i dmuchać.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 23:40   #246
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Napisał kikoo2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzdura!!!
No cóż kolego, dla ciebie bzdura a dla mnie: jeżdżę samochodem już tyle lat i ani razu nie zaobserwowałem, że wypala mi się filtr. A informację o tym, że się niedawno wypalał otrzymuję od czasu do czasu od mojego mechanika podczas okazjonalnego podłączenia do kompa. I gdzie tu bzdura?
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 12:12   #247
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuszna uwaga, ja mam auto nie młode już i robię spore przebiegi (cały czas trasy+ogień) jak ostatnio po zimie kontrolowałem podwozie uświadomiłem sobie że dpf'a przez tyle lat co ma auto nikt nie ruszał (patrząc na stan nakrętek które go trzymają) a problemów z nim na razie (odpukać) nie ma - wypala się co 600-700km
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 17:20   #248
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Przeczytałem wątek i nie dopatrzyłem się jednoznacznej odpowiedzi na pytanie:
Czy 2.0 TDCi 140 (DW10) przedliftem, przy wypalaniu DPF'u silnik jest "dociążąony" grzaniem lusterek?
Znalazłem info, że w Insigni to grzeje, ale czy w naszych poczciwych S-Maxach 2006 - 2010 też zadziała?
mam przedliftowy i nie zaobserwowałem grzania lusterek przy wypalaniu.
§23
Stary 03-08-2019, 14:14   #249
kikoo2
Imię: Kiko
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Też przez rok nie było problemu.Teraz zapchał się i tyle.Chyba wyrzucę bo koszta te same.
kikoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 12:08   #250
Rowny
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: Jest 2.0 A8 150KM, był 2.0 TDCi 140 KM
Rocznik: Jest 2018, był 2008
Postów: 31
Miałem Smax z 2008 roku 2,0 140km.
zrobiłem nim ok 65 tyś km (3 lata używany) jazda po Warszawie i okolicach. Czasem trasa. O tym że jest filtr dowiedziałem się sprzedając samochód, bo kupujący z diagnostą na stacji przeglądu pokazali.
Żadnej kontrolki czy innego spalania nie zauważyłem. samochód sprawował się super.
A teraz jest EcoBlue z 2018r i tylko mocznik i do przodu ...
Rowny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
