Stary 12-06-2019, 14:23   #1
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Domyślnie Automat Jatco - nie jedzie do przodu - warsztat?
Cześć,
Mam problem z automatyczną skrzynią JATCO JF-506E, w mondeo mk3 z 2004 roku (2.5 v6 benzyna).
Rano próbując zaparkować auto skrzynia straciła wszystkie biegi poza wstecznym.
Auto jechało normalnie, zatrzymałem się na parkingu, chcąc poprawić ustawienie wrzuciłem wsteczny aby wycofać i następnie lewarek na D, a auto nie jedzie.
Udało się drania przepchnąć na miejsce, ale nie chciał zapalić. Na komputerze pod obrotomierzem pokazuje "O/D OFF" lub AUTO.
Po jakimś czasie poszedłem odpalić auto i nie chciał nawet zakręcić.
PS. Czy skrzynia Jatco z Mondeo mk3 2.0 Diesel TDCI pasuje do mojej benzynowej v6?
Czy ktoś miał nieprzyjemność spotkać się z taką awarią ? Co mogło się zepsuć?
Nie wiem czy szukać skrzyni czy próbować wymieniać bebechy.
Chciałem podstawić auto do serwisu w Długołęce, ale koszt przez telefon - 8 500 zł mnie powstrzymał.
FatumX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 15:15   #2
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: Automat Jatco - nie jedzie do przodu - warsztat?
Zacznij od najprostszych rzeczy jak odlaczenie klem akumulatora na cała noc i zobacz czy rano odpali. Jak nie to sprawdz błędy. Jak nawet nie chce zakrecic to moze cos z immo,komputerem. Daj znac jutro czy odlaczenie klem cos zmienilo. Ps moze masz juz akumulator całkiem padniety? Sprobuj podmienic na inny lub naładować.
Ostatnio edytowane przez kamilns ; 12-06-2019 o 15:23
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 15:39   #3
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Udało się odpalić za którymś z kolei razem,ale nadal do przodu nie chce wrzucić ani D ani 1. Wyje silnik, obroty rosną ale auto nie jedzie do przodu. Mam tylko wsteczny.
Stary 12-06-2019, 17:23   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawdź poziom oleju w skrzyni
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 13:08   #5
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
To może być cos ze sterownikiem skrzyni. Odpinałeś kleme tak jak CI pisalem?!
Stary 13-06-2019, 13:39   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pewnie poluzowala sie srubka przy wybieraku biegow skrzyni, i cieglo z zewnetrzna czescia chodzi, a walek idacy do skrzyni sie nie przekreca, i nie ustawia stykow pradowych na pozycje do odpalenia. Bo odpali tylko w poz N lub P
Bo skoro jezdzil do tej pory, i jedzie na wstecznym, to znaczy ze skrzynia jest dobra..
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 15:16   #7
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Zawsze zwracam uwagę czy spod auta coś nie cieknie i nie zauważyłem nic spod skrzyni, jest cała i sucha, a w miejscu parkowania nie zostawiłem żadnego śladu.
Na razie zostawiłem odpięty akumulator tak jak pisał kamilns i po pracy zobaczymy czy to coś pomogło.
@ Jaryska - czy ten wałek o którym piszesz będę w stanie zobaczyć gdzieś od góry np. po wymontowaniu filtra potwierza ?
Stary 14-06-2019, 16:11   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Jest to ta czesc na koncu pogrzebacza idacego od dzwigni zmiany połozen biegow,
Stary 27-06-2019, 01:42   #9
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 42
Panowie dzięki za wskazówki. Auto naprawione - zerwane zabezpieczenie linki wybieraka biegów. Przez to nie dało się wrzucić D. Auto śmiga jak wczesniej.
automat skrzynia , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
