Stary 12-06-2019, 10:34   #11
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odp: odpowietrznik baku paliwa
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest normalne, że w baku jest lekkie podciśnienie.
Zjawisko się nasila, gdy mniej paliwa zostaje w baku i po przejechaniu większej ilości km..
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 11:06   #12
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
No tak, bo wytarza się trochę większe podciśnienie. Nigdy nie miałem samochodu, który by nie miał podciśnienia w baku przy odkręcaniu korka.
Jak ostatnio tankowałem Mustanga to myślałem, że mi pistolet razem z ręką zassie.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 13:25   #13
Kysiel
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-08-2017
Postów: 7
Skoro tak to ok.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz mianowicie czy przy zasysaniu paliwa ze zbiornika gdzie powstaje podciśnienie, pompa nie zostaje poddana dodatkowemu obciążeniu przez co szybciej się zużywa?
(nie chce podważać inzynierskich technologi konstrukcji focusa, zastanawiam sie tylko)
Kysiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 15:12   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zaraz zaraz, pewne podciśnienie jasne, ale zbyt mocne powinno być wyrównane przez zawór EVAP. Inaczej po zatankowaniu pod korek i wyjechaniu całego zbiornika wewnątrz byłaby praktycznie próżnia, pompa nie będzie działać w takich warunkach.
Stary 22-06-2019, 14:04   #15
Umiarkowany15
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 115km Ti-VCT
Postów: 17
Domyślnie Re: odpowietrznik baku paliwa
Czy ktos wie gdzie znajduje się ten zawór?
Umiarkowany15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 11:12   #16
Umiarkowany15
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Postów: 17
Wie ktoś gdzie moze znajdowac sie ten odpowietrznik/zawór?
Stary 27-10-2019, 16:01   #17
Umiarkowany15
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Postów: 17
Ponawiam pytanie, czy ktoś wie gdzie znajduje się odpowietrznik baku paliwa lub jak sprawdzić czy działa?
Stary 25-09-2021, 11:56   #18
jakubgilarski
Zarejestrowany: 20-03-2021
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 Ti 115km
Postów: 12
Domyślnie zawór spustu par paliwa (evap)
gdzie bedzie owy zawór?
1.6 ti 115km 2005r
Wysłane z mojego LM-G810 przy użyciu Tapatalka
jakubgilarski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 20:54   #19
Sztif
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 23-06-2022
Model: Focus mk2
Domyślnie Błąd P0458 focus mk2 1.6
Witam, od jakiegoś czasu mam błąd zaworu par. I moje pytanie jest głupie. Ale gdzie on się dokładnie znajduje, ponieważ w internecie nie mogę znaleść dokładnie to tego modelu.
Z góry dziękuje za pomoc.
Sztif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2025, 13:00   #20
dzumen
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 12-10-2025
Model: Focus mk2
Silnik: benzyna 1.6
Domyślnie błąd P0458
Witam wszystkich serdecznie.
Mam kłopot z Focusem Mk2 z 2008 roku z silnikiem benzynowym 1.6 o mocy 100km.
Otóż komputer wywala mi błąd P0458. Po sprawdzeniu wyskakuje mi info z błędzie czujnika EVAP. Niby prosta sprawa. Wymienić i tyle ale… problem polega na tym, że chyba nie ma czegoś w tym samochodzie. W żadnym sklepie nie ma tego czujnika dla konkretnie tego modelu z tego rocznika i z tym silnikiem. Nawet nie wiem gdzie go zlokalizować w samochodzie. Pisząc, że go nie ma w sklepie to nie chodzi mi o to, że nie ma na stanie. Po prostu nie ma takiej części przewidzianej dla tego konkretnego modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ktoś miał podobny problem?
Z góry dziękuję za każdą sugestię.
dzumen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
