Stary 13-06-2019, 16:06   #1511
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
dokładnie - piny 10 i 18 we wąskiej niebieskiej wtyczce GEMa
jak nie ma icj pod kierownicą, to na pewno nie wychodzą z GEMa. bo nie mogły zniknąć po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2019, 16:30   #1512
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Żeby bylo zabawniej to wtyczka ma opisane piny, obejrzyj ją dokładnie, więc nie ma obawy ze ktoś trzyma "odwrotnie", są numery i kropka.
Stary 13-06-2019, 16:49   #1513
lokot2
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Focus II FL
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 28
Kable przeciągnięte zostało włożyć do kostek zabijcie mnie ale moja głupota albo panika nakazuje zapytać jeszcze czy ma to różnice jak to podepne więc do pinu 10 mam wpiąć kabel który odpowiada na tej małej kostce pinowi 4 czy 5 oraz pin 18 ma być wpięty do 4 czy 5 małej kostki .
Mam nadzieję że w następnym poście napiszę że działa
lokot2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 17:00   #1514
Antej
Postów: 9,040
popatrz na kolory na zdjeciach i sam sobie odpowiedź
znając zasadę działania tempomatu tez bys o to nie pytał
czytajac instrukcję w pdf tez byś nie pytał
Stary 13-06-2019, 18:14   #1515
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Niestety nie działa.
Pozytywy :w teście wykrywa przyciski jak wcisnę przycisk to jest dźwięk oraz migniecie kierunków na zegarach.
Jednakże w czasie jazdy nie jak je naciskam nic się nie dzieje 0 komunikat 0 reakcji
Jakieś pomysły czym może być to spowodowane ?
Dodam że instrukcja przestałą działać "Plik został usunięty" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2019, 18:30   #1516
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Że tak zapytam. Wiesz jak uruchomic tempomat?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 19:14   #1517
lokot2
Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
Thumbs up Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Dobra działa usunąłem błędy przez forskan.
Sprawdziłem jak się włącza i poskutkowało.Dziwne jest to że mogę go włączyć wszystkim poza przyciskiem 'On' no ale cóż xddd ważne że działa.No i nie spodziewałem się że jak jadę na '2' 50 km/h to się nie włączy trzeba wrzucić trzeci bieg ale pomijając to wszystkim bardzo bardzo dziękuje wszystkim za pomoc ,
mayak,Antej i innym za cierpliwość do mnie oraz pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2019, 18:57   #1518
Paanki
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Focus mk2
Postów: 13
Posiadam mk2 2.0 z bardzo dobrym wyposażeniem, ale oczywiście nie mam tempomatu pogmerałem trochę na forum i wychodzi mi na to że z moim GEM moge spokojnie dołożyć tempomat poniżej dodaję zdjęcię GEMu. Jeśli zamówię ten z pilotem od radia mam rozumieć że wystarczy go wpiąć lub wlutować w kostkę pod kierownicą aktywować wszytkie 3 rzeczy w elmcofig i powinno działać?
Paanki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 20:36   #1519
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Dla 100 % pewności sprawdź czy masz wyprowadzone przewody z GEM-u pod kierownicę , jeśli tak to już z górki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , będzie działać.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 20:40   #1520
Paanki
Model: Focus mk2
Postów: 13
Wystarczy sprawdzić czy przewody wychodzą z GEM czy muszę wybebeszać plastiki pod kierownicą? Jeśli tylko GEM przypomnij proszę który numer pinu ewentualnie kolor przewodu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
