Stary 13-06-2019, 19:15   #81
ciuss
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo, C-max Focus MK2FF
Silnik: 2.5 v 6, 2.0 TDCi 2.0 TDCI
Rocznik: 2003, 2004, 2009
Postów: 9
Domyślnie Odp: Rozprogramowanie kluczyka
Witam kupiłem używany kluczyk w bardzo przyzwoitym stanie i chciałem swój przełożyć do nowej "skorupy" ale nie wiem jak rozebrać cześć z grotem bez uszkodzenia jej aby wyjąć nadajnik do immo czy jest to możliwe ????
ciuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 19:19   #82
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Czy mamy zgadywać jaki kluczyk chcesz otwierać czy moze opiszesz go lub dodasz zdjęcia.
Wystepowały trzy rodzaje.
Stary 13-06-2019, 19:32   #83
ciuss
Postów: 9
Sory fakt taki oto
Stary 13-06-2019, 19:48   #84
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Może to pomoże ...
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 19:54   #85
ciuss
Postów: 9
Może to pomoże ...
Dzięki za pomoc ale właśnie to nie jest problemem, chodzi o ta cześć z grotem
Stary 13-06-2019, 19:55   #86
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Gdzieś było o tym ale to już użyj google
Stary 13-06-2019, 19:57   #87
ciuss
Postów: 9
jedyne co znalazłem to wypowiedz kolegi w tym poście że jest to możliwe aczkolwiek ciężkie do zrobienia.
Stary 13-06-2019, 20:00   #88
Antej
Postów: 9,105
podgrzać i rozpołowić
grot w scyzoryku siedzi na zawleczkę, więc łatwo wyjąć (stosunkowo łatwo)
immo jest w środku sklejonych połówek
Stary 13-06-2019, 20:01   #89
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Przecież masz w googlach jak grot wymienić
Stary 13-06-2019, 20:04   #90
ciuss
Postów: 9
Grot i płytka juz przełożone, zostało tylko własnie albo przełożenia immo albo nowe programowanie ale nie mogłem tego otworzyć spróbuje podgrzać i się zobaczy. Pięknie dziękuje Antej
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
