Stary 13-06-2019, 20:07   #91
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,106
Domyślnie Odp: Rozprogramowanie kluczyka
jak przekładałeś grot tzn że musiał to być scyzoryk do scyzorka
To trzeba było przełożyć tą nasadzaną część obudowy z grotem i immo do nowej z pilotem centralnego.
Chyba że był gdzieś skrót myślowy, ale to znów, nie wymagaj od nas że będziemy czytać w Twoich myślach. Tym się zajmuję od 8 do 16tej.
Stary 13-06-2019, 20:12   #92
ciuss
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo, C-max Focus MK2FF
Silnik: 2.5 v 6, 2.0 TDCi 2.0 TDCI
Rocznik: 2003, 2004, 2009
Postów: 9
Nie nie skrót myślówy ale mój stary kluczyk jest tak zdziadany że nie mogłem na niego patrzeć. Najpierw chciałem spróbować zrobić jak najlepiej. Jeśli nie uda mi się otworzyć normalnie zrobię jak piszesz.
ciuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 20:16   #93
Antej
Postów: 9,106
Popatrz na budowę scyzoryka i zobacz gdzie pracuje obudowa przy przekręcaniu w stacyjce a potem zastanów się jak osłabiasz połączenie rozklejając połówki.
Stary 13-06-2019, 20:35   #94
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Kluczyk jest klejony, pisałem o tym kilka lat temu. Trzeba część z grotem włożyć do piekarnika na 3-5 minut w temp. 220 stopni i obudowa się rozpadnie. Cała reszta pokazana jest jak na dłoni po rozłożeniu obudowy na 2 częściGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 17:08   #95
Darek_J
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Volvo S60, Mondeo Mk5
Silnik: 2.4 benzyna, 2.0TDCi
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Pytanie w temacie. Mam Focusa Mk2. Dwa oryginalne kluczyki. Jeden jest z pilotem od centralnego zamka, drugi to tylko kluczyk. Chcę kupić na alegro za 50zł używany kluczyk z pilotem i zaprogramować go zgodnie z opisem w instrukcji samochodu (wkładam do stacyjki i wykonuję odpowiednią kombinację). Czy jeśli w ten sposób zaprogramuje oba piloty, mój stary i kupiony, to będę miał dwa funkcjonalne komplety kolczyków? Czy ten zakupiony pilot będzie otwierał auto, a zwykły kluczyk bez pilota je uruchamiał? Czy zwykły kluczyk (bez pilota) odblokowuje immobilajzer?
Darek_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 17:51   #96
Antej
Postów: 9,106
immo nie zrobisz bez komputera,pilot centralnego wg instrukcji.
Stary 02-09-2019, 08:53   #97
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
"Zwykły" kluczyk zawsze ma wklejony transponder i normalnie można nim odpalić samochód.
S P R Z E D A M :
Stary 02-09-2019, 12:06   #98
Darek_J
Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Antej, kubaw20055 dziękuję. Dzowniłem dzisiaj do serwisu Forda i mnie postraszyli, że jeśli będę próbował samodzielnie zaprogramować piloty zgodnie z procedurą z książki obługi samochodu (mój stary i zakupiony na aledrogo), to jeśli ten zakupiony będzie niesprawny, nie zaprogramują się oba i zablokuję sobie samochód (laweta do serwisu Forda). Myślicie, że to prawda?
Stary 02-09-2019, 12:20   #99
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Zgadza się, potrzebujesz 2 sprawnych transponderów ale dowiesz się czy są sprawne dopiero przy próbie ich zaprogramowania czyli po usunięciu istniejących kluczy. Ale nie wydaje mi się, żeby ta procedura była zapisana w książce obsługi samochodu (instrukcji?) bo to jest procedura serwisowa którą obsługuje Forscan - a to nie jest oficjalne narzędzie od Forda.
Odnośnie lawety to bym polemizował, wystarczy dostać drugi sprawny kluczyk i ponowić próbę programowania. Tańsze i łatwiejsze.
Procedura programowania pilota centralnego (przy pomocy włączania i wyłączania zapłonu) nie ma wpływu na możliwość odpalenia samochodu.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 02-09-2019 o 12:23
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 12:39   #100
Antej
Postów: 9,106
Ano nieprawda.
Dodanie trzeciego immo do auta nie jest niebezpieczne, a rozmawiamy tu tylko o kluczach a nie wymianie licznika.
I dalej twierdzę ze instrukcja do FF mk2 nie podaje jak dodawac immo,bo tego nie robi sie juz samemu tylko przez komputer.
Pilit centalnego to inna bajka.
wyjasnienia chociazby w # 70
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-09-2019 o 12:45
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
