Stary 14-06-2019, 17:01   #1
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 DURATORQ TDCI DPF 109 KM 80 KW
Postów: 30
Domyślnie Wymiana uszczelki misy olejowej
Musze wymienic uszczelke misy olejowej i mam pytanie, czy aby zdjac mise trzeba odkrecac wydech czy da sie wymanewrowac bez jego zdejmowania? Focus mk2 fl 1.6 tdci 109km kombi
Nie wiesz w co zainwestować pieniądze ? Wejdź na dkw.pl Masz problemy finansowe i potrzebujesz gotówki? Poznaj darmowe pożyczki i wybierz najlepszą ofertę pożyczkową dla siebie.
cannot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 17:19   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki misy olejowej
Napisał cannot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miska jest klejona na silikon , nie nie trzeba
Stary 14-06-2019, 17:49   #3
cannot
Avatar cannot
Imię: Kamil
Postów: 30
Wystepuja jakies inne problemy przy zdejmowaniu tej misy czy wystarczy odkrecic sruby i elegancko wychodzi.
Po nalozeniu silikonu i montazu ile miej wiecej trzeba odczekac zanim zaleje olej i moge jezdzdzic?
Stary 14-06-2019, 18:55   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A producent danego uszczelniacza nie deklaruje czasu wiązania?
Stary 14-06-2019, 22:19   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wymiana uszczelki misy olejowej
24h
Stary 22-10-2019, 07:16   #6
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Witam, a rura od pdf która idzie pod miską nie będzie przeszkadzać?
Rura nie przeszkadza potwierdzam
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 23-10-2019 o 08:29
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
