Stary 14-06-2019, 21:22   #251
MAYOR72
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 Dyratec HE 125 KM
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto by sprawdzić szczelinomierzem na sprzęgle klimatyzacji jaka jest szczelina. Wg. TIS szczelina 0.35 - 0.75mm. Gdy miałem mk3 przed wyjazdem na Bałkany miałem problem, raz chłodziło innym razem nie. Czynnik był sprawdzany. Wymieniłem podkładkę (dobrałem) i było ok, choć na innym forum można było spotkać rozwiązanie - wyrzucenie podkładki (nie polecam).
Sprawdziłem, szczelina 0,95 - idzie do regulacji.
Dzięki za podpowiedzi
MAYOR72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 14:28   #252
matzger
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-08-2018
Model: Ford Mondeo
TVVARDY jesteś mistrzem.Dzięki Twojej informacje sam usunąłem przepalony bezpiecznik F82 i przypalone styki spryskiwacza.Klima śmiga aż miło.Dziękuję
matzger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 15:35   #253
Michal.Talik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 29-04-2020
Model: MK3 ST220
Silnik: 3.0
witam
Panowie dzisiaj i ja padłem ofiarą klimatyzacji w Mondeo MK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn. może od początku.. jakoś w zimie zakopciło się z pod maski ale niestety nie znalazłem przyczyny wiec odpuściłem temat.. w zeszłym tygodniu włączyłem klime i oprócz zapalenie sie kontrolki ze działa nic się nie stało więc oddałem auto z serwisu klimy , weszło 800 gram ale klimatyzacja nie ruszyła wiec przeszedłem kilka tematów z forum i tak :
1. odłączyłem dysze spryskiwaczy - bo były spalone - to się dymiło w zimie..
2. zrobiłem zworkę na R6 - leci zimne powietrze
3. bezpiecznik F82 - już ktoś włożył 10A ale tak czy tak był sprawny
4. zrobiłem test klimatyzacji- zero błędów
5. sprawdziłem wtyczki i kable czujników - nie przerwane, czyste
i w zasadzie nie wiem co dalej ... chyba zaraz jeszcze sprawdzę sam przekaźnik czy działa ..czy macie kolejne sugestie ?
Michal.Talik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 16:10   #254
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Sprawdzałeś czy sprzęgiełko załącza sprężarkę?
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 17:15   #255
Michal.Talik
Imię: Michał
Model: MK3 ST220
Silnik: 3.0
Po ,
Robiąc zwore na R6 myślę że sprawdziłem bo cyka i po zostawieniu zwory klima działa.
Dodatkowo teraz podminilem przekaźnik R6 z R3 od klaksonu- nadal nie działa.
Sprawdziłem napięcie na wtyczce czujnika ciśnienia (ten wlewu płynu spryskiwaczy) i pomiędzy pinem 2 -4 mam 12 v
Bump: Dodatkowo pomiędzy pin 2 na górnym czujniku a masa mam 12v , każdy pozostały bez potencjalu, na dolnym czujniku nic ..oba piny bez potencjału..
Zwarcie pinów 2-4 włącza we wtyczce górnego czujnika uruchamia klimatyzacja-czyli to jego wina?
Ostatnio edytowane przez Michal.Talik ; 29-04-2020 o 17:54
Stary 18-05-2020, 14:34   #256
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Dzięki, u mnie przepalał się bezpiecznik od tempomatu po włączeniu podgrzewania tylnej szyby. Odpiąłem kable od spryskiwaczy i już się nie przepala.
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 08:46   #257
patryk07081987
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0
Rocznik: 2000
witam podpinam sie do tematu(mondeo mk3 2000) bo nie moge nic wyszukac z tematu do moich objawow.
Poblem polega na tym ze klima nabita sprezarka sie zalacza ale slabo chlodzi w srodku i nie chodzi wentylator sprezarki na dole z prawej strony wtyczka jedna byla upalona poprawilem to i przy zapalonym aucie wentylator startuje od chlodnicy a drugi stoi na szybko podpialem ten od strony sprezarki do tego od akumulatora i dziala ale dalej nie czuc zimnego powietrza w srodku auta troche podlubalem a to w srodku a to na zewnatrz przy przekaznikach i wczoraj wylaczyly sie wentylatory z malego biegu i zaczal sie wlaczac na szybszy bieg chodzac chwile i sie wylaczal i tak co jakis czas i tu objaw wydal sie normalny ze bylo go slychac na zewnatrz i w tym momencie w srodku zaczelo byc czuc chlodne powietrze. Zgasilem auto poskladalem odpalilem i klops dalej to samo wiatrak startuje normalnie w srodku dalej nie czuc chlodnego i wszystko wrocilo moze ktos pomoze co moze byc przyczyna tego jesli zle podpialem temat to sory
Ostatnio edytowane przez patryk07081987 ; 26-07-2020 o 08:48
patryk07081987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 13:26   #258
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Pewnie feleruje któryś z silniczków klap sterowania powietrzem
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 11:04   #259
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi, więc chciałbym się podłączyć pod wątek bo jest podobny. Tylko u mnie jest odwrotnie :-)
Mam Mondeo mk3 2004 2.2 TDCI z dotykowym DENSO.U mnie klima po naciśnięciu AC i ustawieniu na LOW klima i wentylator chłodzi non-stop na -4 stopnie. Po czym robią się sople lodu wewnątrz maski. Sprawdzone wszystkie czujniki, bezpieczniki, połączenia. Komputer mechanika wyrzuca błędy sterownika klimatyzacji. Mechanik nie widział jeszcze dotykowego Denso w wk3 i mam pytanie. Czy sterownik klimatyzacji jest w Denso osobno czy to po prostu część tego głównego ECU, bo szukam na podmianę. Z góry dziękuję za pomoc i rady.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 14:53   #260
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Napisał dzeryae Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbyt małą ilośc czynnika w klimatyzacji to co opisujesz
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
