![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Fusion 2.0 AWD
Silnik: 2.0 Eco boost
Postów: 43
Witajcie mam mały problem,dzisiaj wymieniałem rozrząd wraz z pompą wody,po złożeniu wszystkiego i zalaniu nowym płynem odpalam auto i niby wszystko ok,ale po chwili wentylator na chłodnicy startuje na full i chodzi bez przerwy,pojeździłem chwile rozgrzałem silnik żeby sie wszystko odpowietrzyło ale wentylator chodzi non stop,po zgaszeniu auta chodzi jeszcze kilka minut. Wszedłem w tzw.ukryte menu żeby sprawdzić temperature silnika i tam pokazuje 79-80 stopni,odłączyłem wentylator żeby zagrzać go mocniej i temperatura doszła do 100 stopni więc podpiąłem wentylator spowrotem i sytuacja sie powtórzyła,temperatura spadła do 79 stopni a wentylator nadal chodzi. Czy ktoś miał już taki przypadek i wie co może być przyczyną? Dodam że to focus MK3 2.0tdci.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Penie zbieg okoliczności. DPF się odpala.
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 8
A klimatyzaja była włączona?
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka |
#4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Mam na osiedlu fiestę, która hałasuje wentylatorem od momentu odpalenia silnika. I tak już z 3 lata jest, w zimie identycznie.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: focus II
Silnik: 1.8 TDci
Rocznik: 2006/2010
Postów: 12
Tak jak kolega wyżej pyta czy klima włączona?bo przy włączonej wentylator pracuje cały czas
#6 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Masz może rolete na chłodnicy? Nie zacięła się w pozycji zamkniętej?
#7 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 43
Więc tak,akcja z klimą oczywista,(wyłączona) a nawet jak włącze to wentylator chodzi powoli (przynajmniej na początku).
Rolete mam i jest cały czas otwarta (chyba mi nigdy nie działała) więc nie powinna mieć wpływu na nagłe uruchamianie się wentylatora. W sobote zdemontowałem sterownik z wentylatora i założyłem drugi (miałem akurat w zapasie) i wydawało się że jest ok bo wentylator sie nie uruchamiał więc pojechałem w trase (70km) w czasie jazdy nie wiedziałem czy wentylator chodzi ale jak zjechałem z autostrady stojąc na zjeździe słyszałem jak wentylator szajeje,po 2 km znów cisza. Dziś rano wyjazd i cisza po 70km nic sie nie działo,potem auto stało 8 godzin,odpalam i wentylator znów na maxa,nie wiem o co tu chodzi! |
#8 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
czujnik temp. cieczy przydałoby się sprawdzić
pozdrowionka |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Może problem jest w ustawieniu nawiewów.
Przy ustawieniu na szybę, klima włączona jest cały czas,nawet jak kontrolka pokazuje co innego. Przynajmniej tak mam w trzech Fordach zza wielkiej wody.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
#10 | ||
![]() Imię: Daniel
Postów: 43
