Stary 04-06-2019, 20:21   #571
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
Tak.
Oj,nie czytałeś tematu widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2019, 06:39   #572
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
W 2011 roku były już pompy IVD-S,obsługiwały HLA,a ACC już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I niestety doświadczyłem tego, mialem HLA ale do ACC musialem wymienić pompę.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 14:05   #573
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
witam mam problem z aktywacją tempomatu w elmconfig.
Mianowicie nie mogę wejść do programu przez Driver FTDI D2XX tylko wpuszcza mnie przez (V)CP i nie mogę po zaznaczeniu With cruise control w Central configuration zaznaczyć Save CCD to title ponieważ jest nie podświetlone.
Coś robię źle?
Proszę o jakieś sugestie, może kabel jest nie właściwy.
Oczywiście kierownica z przyciskami on off.
Typ Pliku: jpg 20190617_134136.jpg (95.6 KB, 56 wyświetleń)
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 17:48   #574
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Może nie odczytałes najpierw konfiguracji z auta?
Stary 17-06-2019, 18:11   #575
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Postów: 171
No właśnie nie widzi wszystkiego, np vin nie widzi.
Może być to związane z podniesieniem mocy w niemczech bo mam 121 Kw?
Inny kabelek też nie działa.
Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 17-06-2019 o 18:14
Stary 17-06-2019, 18:59   #576
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Nie, to jest związane z brakiem umiejętności używania programu elmconfig
Proponuję poczytać na forum aby nie zrobić krzywdy
Stary 17-06-2019, 19:57   #577
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał camel1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie nie ma to nic do tego . Jak nie umiesz używać lepiej nie rób tego sam bo zrobisz warzywo z auta i będzie niepotrzebny koszt "ożywiania" . @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] daj zdalny pulpit (teamwiver) to się zobaczy w czym problem
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-06-2019, 15:18   #578
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Postów: 171
Dzięki juz zrobiłem.
Po odpieciu akumulatora czytał wszystko.
Stary 11-07-2019, 20:47   #579
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Zdarza mi się czasem tak, że obniżając prędkość przyciskiem "SET -" wyłącza mi się tempomat (muszę wcisnąć "ON" żeby go aktywować - "RES" nie przywraca działania). Czy to oznacza jakąś usterkę mechaniczną, programową, czy tak po prostu się zdarza?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 07:13   #580
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Zacznij od wyczyszczenia styków przełączników po lewej stronie. Są rozbieralne.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
