Stary 18-06-2019, 01:02   #271
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Odnoście tego jak łatwo sprawdzić czy auto na DPF i EGR
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 13:33   #272
Osuch77
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-02-2019
Silnik: 2.o
Postów: 19
Napisał rzeczka0311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd zaczął się pojawiać częściej więc postanowiłem się tym zająć.
Podjechałem na początek do ASO - diagnoza: Uszkodzony zawór EGR + zanieczyszczona chłodnica spalin. Kosztorys ASO : 4400 zł bruttoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wymiana zaworu i chłodniczki na nowe) uciekłem stamtąd bardzo szybko.
Podjechałem do w miare zaufanego mechanika i ten stwierdził że rzeczywiście EGR tak zabity że nie do wyczyszczenia, nowy oryg.600 pln.jego znajomy miał używkę z anglika w dobrym stanie za śmieszne pieniądze więc kazałem jeszcze go wyczyścić i zakładać- moje ryzyko. Mechanik zamontował,wyrzucił zaślepkę, zrobił adaptację i na razie jest git. Różnic nie widze w stosunku do zaślepionego Ciekawe jak długo...
Witam jak tam po wymianie EGR na nowy błędy jakieś wyskoczyły może znów
Osuch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 20:41   #273
maxbogl1010
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Mondeo MK4
Postów: 17
Witam. Jestem po zaślepieniu EGR w DW10C 163 km z 2011r. Czy to normalne ze ciśnienie z na DPF z 0.0 kpa wzrosło na 1 kpa ?. Będę wdzięczny za odpowiedź.
maxbogl1010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 15:42   #274
Łukasz5658
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: mondeo
Napisał maxbogl1010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz pokazać gdzie zaślepiłeś egr mam taki sam silnik i chcę to zrobić
Łukasz5658 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 22:30   #275
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Przeciez cisnienie na dpf jest zmienne. Po wypaleniu na luzie pid wskazuje zero. Ale gdzies od polowy wypelnienia filtra pokazuje 1.
Stary 17-11-2019, 22:18   #276
dariuszcwalina@wp.pl
Imię: darek
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: kuga mk1
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
koledzy tylko zaslepienie mechaniczne czy tez wylaczenie w komputerze jak to robiliscie?
dariuszcwalina@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 22:25   #277
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Jeżeli EGR nie sypie błędem wystarczy mechanicznie. Jeżeli już jest błąd - trzeba wyłączyć w programie.
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 04:42   #278
Thomas19872
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 48
ja ma zaślepiony mechanicznie blaszka z otworem, jeździłem tak ponad rok czasu i było ok, teraz pojawił mi się błąd natomiast czasem znika, czasem znów się pojawia.
Thomas19872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 07:57   #279
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Ja mam zaslepiony blaszka + komputerowo usuniety. Poki co jest wszystko ok. Co do "zmian" to na ten moment niezauwazalne dla mnie . Walcze z dymieniem auta spowodowanym czyms innym, wiec ciezko stwierdzic, czy to pomoglo, czy nie. Co do mocy itd, to nie odczuwam roznicy.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 08:48   #280
Imię: darek
Model: kuga mk1
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
blaszke daliście na wejsciu do egr czy wyjsciu ? a jest tu ktos kto zaslepial go w kudze mk1 2.0 tdci?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
