![]() Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 147
Mam problem z s maxem 2.0 tdci 140km. Podczas jazdy około 2 tys obr auto szarpie i przerywa jakby go dlawilo, turbina po regeneracji. Sprzęgło dwumasa nowa. Elektryk wskazał egr. Został wymieniony i dalej to samo szarpanie. Czy ktoś miał coś podobnego? Sorry ze może temat po raz któryś. |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Doktorat mozna napisac na podstawie tego co na tym forum bylo napisane odnosnie szarpania tegoz silnika.
Na jakiej podstawie i z jakiej przyczyny byly wymienione w/w podzespoly ? |
Postów: 147
Domyślam się ale nie mam głowy szukać tego na forum, podzespoły były wymienione ponieważ był już czas. Głównym celem była wymiana simeringu na wale bo lał się olej. I tak poszło dalej. Szarpanie było przed wymiana tego wszystkiego. Elektryk postawił na egr no i dziś auto odebrane po wymianie egr i to samo.
![]() Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Smax Smax EDGE
Silnik: 2.0 199KM 2,0 190KM 4x4, 2.0 245KM 4x4
Rocznik: 2016 2020 2023
Postów: 57
wprawdzie przy galaxym i 1,9 miałem takie szarpanie. wymieniane pompowtryski, filtr i jeszcze jakieś cuda na kiju łącznie z egrem, a okazała się mała dziurka w przewodzie paliwowym i na mniejszym zapotrzebowaniu na paliwo dawał radę. a jak sie wcisneło mocniej to szarpał i skakał bo dostawał lewego powietrza z paliwem.
po wydaniu 1500zł sprawę załatwiłem za kilka zł. No ale nauka kosztuje. |
#5 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
W dokladnie jakich okolicznosciach to szarpanie, przy jakim obciazeniu itd ? |
Postów: 147
Elektryk robił diagnostykę podczas jazdy, na wykresie pokazało mu ze wtedy kiedy powinien włączyć się egr przy 2 tys obrotów jest szarpanie, kiedy egr wpadł w tryb awaryjny szarpania nie było i wykres prosty. Mniej więcej 2 tys obrotów czy na 2 biegu czy 3, utrzymując stałe 2 tys obr szarpanie czuć jeśli dodaje gazu jest mocniejsze szarpniecie jakby się zadlawil i dalej jedzie normalnie. Zauważyłem również że przy zmianie biegu np z 2 na 3 jest dziwny dźwięk jakby zgrzyt nie do napisania, powiedział że to egr upuszcza powietrze jakby blow off
#7 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Po wymianie EGR-u byly wykasowane adaptacje?
Jakis blad wywlilo odnosnie EGRu? Bycmoze, ze problem jest we wtyczce albo jego okablowaniu |
#8 |
Postów: 147
Jutro mam się kontaktować z diagnosta i będzie kombinował. Ale po wymianie egr nic nie było kasowane ani podłączane pod kompa. Jeszcze parę dni przed wymiana zapalal się check engine ale sam sobie gasl i tak co chwilę
#9 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
#10 |
Postów: 147
Myślisz że po skasowaniu jakiegoś błędu może byc lepiej bądź ustarka by zniknela?
| Tagi |
| egr , silnik , turbo |
