Stary 19-06-2019, 17:55   #1
Orchimax
Imię: Bozena
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: C-max
Silnik: 1.8 Flexifuel
Domyślnie Wymiana świec po 5 tys km
Witam. Cała historia zaczęła się 1,5 roku temu gdy swojego C-max 1.8 flexifuel 2008 odprowadziłam do jakiegoś mechanika na wymianę oleju a ten wymienił też w nim świece. Zrobił to bez mojej zgody, ale podobno trzeba było. Samochód miał wtedy przejechane około 140 tys i podobno stare świece były platynowe. Po tej wymianie zaczęły się cyrki. Auto gasło gdy przy niewielkichokazji prędkościach wciskałam sprzęgło np przy parkowaniu. Zaprowadziłam samochód do ASO i stwierdzili, że mechanik zamontował złe świece. Diagnoza plus świece i wymiana około 700pln. Nie miałabym uwag, ale problem po kilku miesiącach wrócił. Znów auto w serwisie i dziś dostałam info, że wymiana świec bo podobno wina złego paliwa. Ale ja tankuję na 3 różnych znanych stacjach. Mój C-max przejechał przez ten czas jedynie 7tys km. Jeżdżę na krótkich dystansach. Poprzednio zamontowali świece duratec-he MI4 BTT (wg faktury). Teraz za ponowna wymiane świec i wyczyszczenie przepustnicy wołają 1000pln twierdząc, że to nie ich wina ani zastosowanych świec. Czy naprawdę istnieje możliwość by świece były do wymiany po tak krótkim czasie? Czy w ASO wcześniej zamontowano odpowiednie świece? Dodam, że komputer nie wyrzuca błędów. Pan z ASO twierdzi, że jeśli zmienię stację paliw a mimo to znów pojawi się problem, to zrobią ponowną diagnozę za darmo i ewentualną wymianę świec też za darmo. Coraz mniej ufam ich diagnozom. Czy jest możliwość zweryfikowania czy to rzeczywiście złe paliwo czy może wada świec albo montażu?
Orchimax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 00:55   #2
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Domyślnie Odp: Wymiana świec po 5 tys km
Jakie złe paliwo? Rozwineli temat?
Bo złe paliwo to takie co potrzeba go więcej żeby uzyskać jakaś moc ,portfel doi a kilometrów nie zrobisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Opcja następna to brudy typu wszelakiego wraz z wodą co powinien filtr wyłapać.
A co do świec pokazali ci je?
Były czarne - zazwyczaj za niska temperatura spalania albo źle dobrana świeca, a czasami przewody wysokiego napięcia po nagrzaniu osłabiają iskrę.
Z nalotem białym - tu może być faktycznie ciulowe paliwo albo spalanie chłodziwa.
Uszkodzenia izolatorow - za mocno dokręcili albo upadła przed montażem.
Świeca zaolejona- prawdopodobnie pierścienie siadają.
Ps. Może ktoś ci poleci jakiś warsztat z twojej okolicy ogarnięty a nie klepany w bólu i niewiedzy.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Arturroant ; 20-06-2019 o 01:06
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 09:52   #3
Orchimax
Imię: Bozena
Model: C-max
Świece zobaczę jutro przy odbiorze auta. Co do paliwa to stwierdzili, że za duży poziom siarki. Trochę mnie to rozwala, bo tankuję na stacjach Lotos i Orlen. Winnych nie ma a ja muszę płacić. Co do warsztatu to mam wrażenie, że znalezienie dobrego i uczciwego to jak wygrać los na loterii. By było pewnie i uczciwie zdecydowałam się na autoryzowany serwis Forda a tu taka sprawa ze świecami, które teraz po raz drugi wymieniają i niestety na mój koszt. Jutro na pewno dokładnie obejrzę te świece. Dzięki za wskazówki.
Stary 20-06-2019, 13:43   #4
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Model: Grand C-MAX
Postów: 72
Stare świece zabierz do jakiegoś sklepu z częściami samochodowymi niech sprawdza czy były przystosowane do twojego silnika. Bo gdzieś trzeba zacząć szukać winnej przyczyny. A że serwis to nie znaczy że dobry.
Stary 20-06-2019, 14:21   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
24-26zl sztuka
zależy czy opisana jako irydowa czy do gazu
Materiał to 100zł reszta to zarobek serwisu, nie dziwię się ze mogą deklarować drugą wymianę gratis.
Stary 20-06-2019, 14:41   #6
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Kolego proszę Cię 1000 zł za 4 świece i czyszczenie przepustnicy nie wiem czy ci współczuć czy poprostu masz tyle kasy że 1000 zł to nic dla ciebie. Nie daj im robić tego samochodu i jeżeli sam nie umiesz tego zrobić to jedz do normalnego mechanika który zostawi ci jeszcze sporo kasy w kieszeni.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 14:43   #7
Antej
Postów: 9,101
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego proszę Cię
Kolega to Bozena i była juz u mechanika.
To ze my potrafimy wymienic swiece w benzynie i wyczyscic przepustnicę "pod sklepem", bo ani to trudne ani wyszukane (ostatnio mi się zdarzyło dokladnie pod sklepem-akurat parking jest przy sklepie), nie znaczy że każdy da radę.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-06-2019 o 14:49
Stary 20-06-2019, 18:42   #8
Orchimax
Imię: Bozena
Model: C-max
Dzięki za rady i sugestie. Na pewno stare świece zabiorę i tak jak radzicie zawiozę do kogoś kto mi bedzie w stanie postawić diagnozę. A potem rozpocznę poszukiwania dobrego warsztatu choć to będzie trudne, bo ile ludzi tyle opinii. Co do kosztów to wiem, że serwis sobie liczy sporo. Zależało mi na rzetelności i do tej pory nie narzekałam ale sprawa ponownej wymiany świec na mój koszt nieco mnie zraziło. Bo przecież powinna być jakaś gwarancja na poprzednie świece które montowali. Samochód użytkowałam zgodnie z zaleceniami. Nie dostałam wytycznych gdzie powinnam tankować itp. Zobaczymy jak się jutro potoczy moja wizyta w serwisie po odbiór auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
