Stary 20-02-2018, 21:45   #11
Zabol001
Zarejestrowany: 08-01-2018
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie Odp: EGR w silniku 1.8 Lynx czyszczenie gdy świeci P0490
Z Irlandii drogi kolego. Zauważyłem dzisiaj ze lewy przewód od zaworu jest cały w sadzy. Może się porostu przerwał. Jutro obejrze dokładnie przy świetle dziennym. Może te błędy od tego właśnie. Od kilku dni jakby lekko wyczuwalny zapach spalin ale myślałem że coś mi się wydaje. Myślę że jest gdzieś przeciek
Zabol001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 20:02   #12
Maxvanb
Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Adaptacja EGR
Witam panowie. mój esiu zaczą szarpać dławił się brak mocy. na desce zadnego błędu jednak diagnosta wskazał egr wiec bach wymiana razem z kolektorem niestety i diagnosta powiedział ze może jeszcze czasami szarpnąć bo egr musi się zaadoptować. przejechałem 500km. i dalej wiec wgrał nowy program. i powiedział ze już powinno być ok ale już od wymiany 3000km i czasami dalej szarpnie wtryski ok ciśnienie ok turbo po regeneracji kable zapłonowe i świece wymienione filtry też.
i pytanie czy udać się gdzieś aby zaadoptować na nowo egr czy reklamować.
mam gwarancje.
jaka wasza opinia? błędów brak
Maxvanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 23:09   #13
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Adaptacja EGR
Napisał Maxvanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej zmień diagnostę, jeżeli założyłeś nowy egr z kolektorem , i przeprowadzono poprawnie adaptacje to nie ma prawa nic szarpać.
Zaślep egr i polataj trochę: powinna wrócić moc , zmniejszyć się dymienie, poprawić się start z jedynki, zniknie bąk na wstecznym, turbo dziura prawie całkowicie zniknie, spalanie na + o jakieś 0.4 l/100km.
Jeżeli tak będzie ze problemy ustana to wiesz co trzeba rozbić.
Trzeba było poczytać tu na forum wcześniejsze posty, kupić blachę zaslepic i śmigać dalej , a tak umoczyłeś kasę , nerwy i czas .....
Reklamuj, niech szukają przyczyny szarpania. Może jakaś nieszczelność jest, może wsadzili stare uszczelki kolektora..... zapłaciłeś i objawy są takie jak przed wymianą reklamuj naprawę .
A tak na marginesie ile Cie skasowali za kolektor i robociznę????
Bump:
shock:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 20-06-2019 o 23:17
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 16:57   #14
Maxvanb
Imię: patryk
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
za całość 2400 na oryginalnych częściach w nieautoryzowany serwis ford sławek katowice
Stary 21-06-2019, 20:03   #15
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no trochę jest jak na nieautoryzowaną stację .
A czemu nie chciałeś wyprogramować EGRa z softu ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-06-2019, 20:44   #16
Maxvanb
Imię: patryk
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
nie zagłębiałem się nad tym, ale ja mam zdanie żeby samochód zawsze był w oryginale a jak się coś zepsuje to nowe takie mam zdanie.
a serwis nieautoryzowany ale na wszystkich licencjach forda
Stary 24-06-2025, 06:56   #17
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie 1.8 TDCi 125 bład P0490
Dzień dobry. Mam problem z powracającym błędem i kontrolka silnika. Zapala się błąd p0490. Kasuje i po 40 km wraca. Prawdopodobnie jest to błąd efg. EGR jest w tym silniku zaślepiony już od 8 lat. Osobiście zaślepiłem. Auto nie traci mocy nie kopci po skasowaniu błędu jest chwilę dobrze i znowu błąd. Jeśli wymuszę auto test EGR to coś w nim słychać że porusza się. Moje pytanie czy jak rozkręcę go i przeczyszczę styki będzie jakiś efekt? I co z uszczelką tam jest podobno papierowa można ją gdzieś dokupić zamówić. Przerabiał ktoś czy kupić poprostu nowy na aukcjach widziałem nowy zamiennik po około 200 zł. Pozdrawiam
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
