Stary 22-06-2019, 11:22   #221
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Niech cię nie kusi robić to przez BT bo ryzyko jest zbyt duże .... ale wybór zawsze jest twój
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 11:26   #222
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
aż tak źle?
miałem nadzieję, że to nie jest jakaś mocna ingerencja mogąca spowodować kłopoty
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 11:30   #223
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Zainwestuj w kabel najlepiej viakena bo fejs na BT to jak piszą .... tylko do odczytu , podglądu parametrów i kasowania DTC się nadaje
Stary 22-06-2019, 12:19   #224
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Walczysz z wiatrakami.
Od 2 miesięcy jest wysyp wpisów amatorow grzebnia w autach po BT lub kablem niewiadomej jakości.
Ten tutaj to przodownik tych sposobów.
Wpisów o dobrym kablu jest kilkadziesiąt w kazdym z tematów w ktorym sie udzielił o On dalej swoje.
Stary 22-06-2019, 12:22   #225
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
czyżbyś mówił o mnie?
Stary 22-06-2019, 13:01   #226
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Antej
Tu masz rację ale to jego koszta będą jak coś nie pójdzie skoro nie stać go na kabel to może stać na serwis gdy coś nie pójdzie po myśli
Stary 24-06-2019, 13:36   #227
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Wtedy leci zazwyczaj "negatyw" i sprzedawca dostaje pogróżki że sprzedał bubla i że pójdzie siedzieć.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] forum to nie prywatny chat i niestety nie miejsce, gdzie spełniane są wszelkie życzenia "ot tak".
Polecam sporo poszukać. Jeśli forumowa szukajka Cię przeraża, to wykorzystaj google'a z argumentem site:forum.fordclubpolska.org
Stary 14-07-2019, 17:29   #228
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Moim zdaniem interfejs z wifi jest najlepszy lepszy od kabla, bo widzimy siłę połączenia a kabel tu nigdy nie mamy pewności czy nie zerwie połączenia trzeba ciągle dociskać sprawdzać czy jakiś kabelek nie wystaje
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 03:24   #229
Fiestaczek
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
Napisał cesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie tak, ale kabelek USB zasila też moduł, więc... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiestaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 15:36   #230
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mnie nigdy nic nie "wyszło" z gniazda USB, bo tylko tym różni się od wersji WiFi. Za to ile to razy zerwało mi połączenie BT i WiFi to nie policzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interfejs WiFi poza oczywistym wpływem zakłóceń na transmisje radiową, a tym samym stabilność połączenia, też może wysunąć się z gniazda w aucie.
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
