Stary 22-06-2019, 13:52   #11
edzio-s
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: mk2fl
Silnik: 1,6
Postów: 14
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI zapchany DPF/FAP ?
dzięki za odp. Wiesz może które parametry sprawdzić ? Ciśnienie różnicowe na filtrze cząstek stałych (DP_DPF, kPa) ? ten wskaźnik jak jeszcze auto odpalało był w granicach 2-6 w zależności od tego czy dodawało się gazu czy nie.
edzio-s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 17:49   #12
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
DP_DPF, na wolnych obrotach przy czystym FAP /DPF mam w granicy 0,2 0,5 (silnik 2.0 tdci)
Bump: Ale też istotna jest częstotliwość wypalania FAP/DPF bo z czasem zostaje coraz więcej popiołu we filtrze czyli maleje jego pojemność . Popiół przeważnie to pozostałości po cerze zawartym w eolys
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 14:08   #13
edzio-s
Model: mk2fl
Silnik: 1,6
Postów: 14
Jedynie informacyjnie: DPF/FAP całkowicie zamurowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo nie wiadomo jak będzie działać turbo bo przez zapchany DPF zaczęło wyciskać olej.... Zacznę od DPF a dopiero potem dowiem się czy turbina jeszcze żyje.
Stary 03-07-2023, 23:59   #14
ciuchcia
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2021
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,6
Domyślnie DPF problem Focus Mk2 1,6 TDCI 109 KM 2008
Witam na forum i od razu zaczynam od problemu. Opiszę wszystko jak było, bo obawiam się, że gdzieś mogłem zrobić jakieś błędne założenie.
Pewnego pięknego dnia - w drodze od mechanika samochód stwierdził "awaria silnika" - bez checka, tryb awaryjny. Miałem wtedy elma na Bluetooth - kod usterki - zapchany DPF P242F.
Wcześniej wielokrotnie występował błąd P2458 - niepoprawne zakończenie wypalania - ale jako oczekujący i się nim nie przejmowałem - mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za radą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zakupiłem kabel ELM327 z przełącznikiem - najtańszy z allegro - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kabel łączy się z samochodem dając takie ostrzeżenie
wydaje się działać poprawnie. Udało mi się odczytać następujące parametry DPFa
Próbowałem wywołać ręczną procedurę wypalania, ale dostaje komunikat na 11% "procedura serwisowa została przerwana"
Wyczytałem, że to może być przez obecność innych błędów. Jednego nie jestem w stanie się pozbyć - mianowicie
Przeszło mi przez myśl, że mogę mieć mokrego DPFa, ponieważ forscan odczytuje moduł odpowiedzialny za płyn, ale pokazuje takie dziwne wartości - oczywiście płynu nigdy nie dolewałem.
Rozkładam już pomału ręce i zwracam się do Was o pomoc.
ciuchcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2023, 21:15   #15
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
No to zanurkuj pod tylną belkę i zobacz czy masz zbiornik płynu do dpf.
Stary 29-04-2024, 20:58   #16
kupieSMAXA2.5Pb
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-04-2024
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie problem z zapchanym DPFem FF 1.6 TDCi
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent to Foka 1.6 TDCi 109KM. Wywala następujące błędy:
Oczywiście spróbowałem zrobić statyczne wypalenie niestety nie przyjmuje:
Podjechałem do pobliskiego mechaniora żeby powiedzieć co i jak no i powiedział, że jak chcę pójść po kosztach to mogę spróbować przeczyścić tym:
Rozwiązanie bardziej doraźne bo pewnie problem prędzej czy później powróci... Opcja druga bardziej kosztowna: WULGARYZM tego ustrojstwa. Mechanior powiedział, że samo skasowanie z kompa 300zł + robocizna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś porady od czego zacząć?
kupieSMAXA2.5Pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
