#511 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
ZTCW, niesławne 6000CD nie obsługuje BT audio.
#512 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010 Jest MK4 kombi
#513 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 10
Witam, proszę o pomoc, bo czytam i czytam, coraz bardziej się zakręcam.
Mam S-maxa 2008 2.0tdi - 140KM Radio travelpilot fx + zmieniarka SW: SW_System 0828H090731 SW_NAWI N0967VF_6.4C1P22 moduł BT Voice Control 7S7T-19G488-BE Mam przeprowadzoną jakąś aktualizację PCM 7G91-12A650-AAG wcześniej miałem wersję ....AAC Radio bez USB i bez streamingu, bez PL, wybieranie po manetce niemiecki. Chciałby dodać do tego USB + Streaming z BT (mam tylko zestaw głośnomówiący) Proszę o radę jaki moduł BT dokupić, z końcówką 212 ma możliwość kontroli głosowej w PL + usb + streaming BT tylko z tego co widzę są różne z końcówką 212 np CS7T-14D212-AC - ma gniazdo usb widać na zdj. CC1T-14D212-BA - brak gniazda usb widać na zdjęciu CS7T-14D212-BC - nie wiem czy jest gniazdo USB brak na zdj. CS7T-14D212-BB - nie wiem czy jest gniazdo USB brak na zdj. CS7T-14D212-BG - brak gniazda usb widać na zdj. Propozycje są z allegro. Potrzebny do tego jest specjalny kabel USB z gniazdem USB czy jak to rozwiązać? który moduł kupić i wymienić? bym zyskał usb i bt streaming? Wystarczy podmiana modułu BT i podłączenie kabla usb by zyskać to co potrzebuję? Planuję jeszcze wymianę zegarów na convers+ Wstępnie już jest rozmowa z jednym z guru tego forum (w sprawie wymiany zegarów), ale przestał odpisywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez valdman ; 22-06-2019 o 13:31 |
#514 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
212-Ax mają opcję USB (i co za tym idzie BT stream), Bx nie mają.
Gniazdo USB w module to mini usb, więc wystarczy kabel wtyk mini USB - gniazdo USB A. Do tego jeszcze przeróbka instalacji mono na stereo (zabawa samemu lub zakup pół-leniucha). |
#515 | |
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 10
jeszcze tylko jedno pytanie, możesz nakierować w sprawie "Do tego jeszcze przeróbka instalacji mono na stereo (zabawa samemu lub zakup pół-leniucha" Przeglądam forum, lecz wspominają tylko o radiu NX, a ja mam FX. bez tej przeróbki, BT streaming i muzyka z USB będzie mono? |
#516 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Bez tego w ogóle jej nie bedzie bo wiązka obecnie z radia idzie do gniazda w schowku. Musi byc poprowadzona od radia do modulu a dopiero od modulu do gniazda mini jack w schowku.
#517 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-03-2019
Silnik: 2.0 Pb
#518 |
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
A z ciekawości, FordAudio jest widoczny jako urządzenie BT z telefonu (jako zestaw głośnomówiący i jako urządzenie audio)?
Pewnie w centralnej konfiguracji trzeba przestawić opcję. Ale dziwny przypadek, bo fabrycznie powinna być ustawiona. |
#519 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0 Pb
Na telefonie tylko jako zestaw głośnomówiący (jak widać na screenie) i niestety nie da się tego zmienić z pozycji telefonu. Jest ktoś z okolic Katowic, kto mógłby mi włączyć ta funkcje?
Ostatnio edytowane przez Mishhi ; 27-06-2019 o 21:11 |
#520 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 124
Też ostatnio miałem na warsztacie mondeo mk4 z 2010r i nie miał funkcji bt audio. Usb w schowku i rozmowy bt miał. Nie miałem kiedy zdjąć schowka zobaczyć co tam siedzi. Ja po założeniu modułu 112 mam te wszystkie opcje razem z bt audio. Chciałem zobaczyć też jak tam idą masy od modułu u niego w 2010r bo na usb nic mu nie trzeszczy A u mnie słychać delikatny swist.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio |
