Stary 23-06-2019, 15:48   #4301
ff2015
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 EB 203 AT
Postów: 14
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Uda się.
W jaki sposób się z Tobą skontaktować ?
ff2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 10:28   #4302
apx
Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: Ford Galaxy
Postów: 20
mam pytanie robilem moda na 150 - 180 KM czy podczas wizyt a ASO jest jakas mozliwosc ze mi zmienili mape z powrotem na 150 ? czy jest to mozliwe ?
apx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 10:31   #4303
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Wszystko jest możliwe -ale nie zmienią.Jak wgrywa się aktualizację np do telefonu to dzwięk dzwonka pozostaje ten sam -od tak w uproszczeniu.
Stary 25-06-2019, 10:36   #4304
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
tyko jak mają odpowiednie narzędzie i chcą pozbawić klienta gwarancji tak na "złość".
Na razie nie spotkałem się z takim zachowaniem ale kto wie jak będzie w przyszłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-06-2019, 10:38   #4305
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
po akcjach serwisowych nie cofa się na 150 - sprawdzone wiele razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się, że może wrócić na 150 tylko w przypadku wymiany sterownika silnika (PCM)
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 11:19   #4306
apx
Model: Ford Galaxy
Postów: 20
ok dzieki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2019, 11:47   #4307
Postów: 18,052
tyko jak mają odpowiednie narzędzie i chcą pozbawić klienta gwarancji tak na "złość"....
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - takie zachowania w ASO praktycznie nie są możliwe.
Do "cofnięcia" 180 na powrót do 150 nie są potrzebne żadne "specjalne narzędzia".
Wystarczy po prostu interfejsem serwisowym zaczytać As Build PCMa. Na moją pamięć, co najmniej jedna akcja serwisowa na silnik (na początku produkcji) wykonywała taki "reset do ustawień fabrycznych".
Normalnie nikt tego nie robi - nie ma żadnego zalecenia TSB (biuletynu technicznego Ford), które by wskazywało potrzebę wykonania takiego resetu z jakiegokolwiek powodu.
Reasumują - powrót ze 180 do 150 w wykonaniu ASO jest dziecinnie prosty, ale nikt nigdy go nie zrobił (poza ową starą akcją serwisową) i raczej nie zrobi w przyszłości.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-06-2019 o 11:52
Stary 25-06-2019, 11:57   #4308
apx
Model: Ford Galaxy
Postów: 20
ok dziki za wszelkie info troche sie zastanawialem jak podlaczaja do kompa bo mialem zresetowany system
Stary 25-06-2019, 13:26   #4309
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czy przy takiej akcji serwisowej sprawdzają i w jaki sposób rodzaj wersji oryginalnej, 180 KM czy 150KM? Czy jest ryzyko, że komuś, kto miał fabryczne 180 KM, zostanie przeprogramowany sterownik do 150 KM?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 13:34   #4310
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
W dieslu przy zmianie na 180 nie zmienia się numerek softu więc tego nie widzą.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
