Stary 23-06-2019, 20:00   #1
sebek93pl
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-11-2018
Silnik: 1.6 100km
Postów: 9
Domyślnie Głośniki tył - radio 6000cd
Witam, posiadam radio 6000cd. Niestety w tylnych drzwiach nie ma dźwięku, podejrzewam że nie ma tam głośników. Zamierzam kupić te : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czy jeżeli fabrycznie nie było tam głośników to kable będą tam doprowadzone ?
sebek93pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 20:27   #2
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 84
Domyślnie Odp: Głośniki tył - radio 6000cd
W Fordach jak nie ma urządzenia to przewodów raczej nie doprowadzają...
Masz maskownicę głośnika w drzwiach ? Jak jest maskownica to nie zaszkodzi zajrzeć do środka.
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 20:44   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Napisał sayamag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na szybko kila przykladow ze sie mylisz
-licznik z komputerem, manetka,czujnik temp. w focusie mk2
-oświetlenie skarpetek w mk2
-tempomat w mk2
-nagrzewnica w mk2
-halogeny w fusion
-instalacja do glosnikow do slupka B w fusion
Stary 23-06-2019, 21:02   #4
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6
Postów: 84
-tempomat w mk2
-nagrzewnica w mk2
-halogeny w fusion
Jak nie masz z tylu elektrycznych szyb to masz przewody z tyłu i kostkę na cztery przyciski w drzwiach kierowcy?
Oczywiście że nie!
Chyba ze samochód jest po dzwonie i pewnych rzeczy się nie montuje ale przewodów się nie wycina...
Stary 23-06-2019, 21:17   #5
Przemerus
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 101
Oferta wyglada obiecująco. Mam jednak pytanie techniczne. Nie znam sie na elektronice więc prośba o wyrozumiałość. W zestawie do głośników są śruby/wkręty. Montaż głośników na te dwa akcesoria nie spowoduje, że od wibracji głośniki się z czasem "wykręcą"?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Przemerus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 09:50   #6
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Polecam kupić jakieś wygłuszenie, ale to tylko moje zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że mówimy o focus mk2, jeśli wersja 3D to poza kawałkiem "gąbki" nie ma tam nic, nie chodzi o lepszy dzwięk, ale sporo szumów dochodzi właśnie z tych miejsc.
U mnie z tego co pamiętam były takie blaszki dodatkowe, w które wkręcało się śruby.
Ale w tej ofercie widzę że coś tam masz. Jeśli tak Cię to martwi, w każdym sklepie z śrubami kupisz nakrętki (o ile się nie mylę nazywają się) samokontrujące, kosztują grosze a nie odkręcają się same.
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 15:22   #7
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Napisał sebek93pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze to zdemontuj boczek (to 5 min roboty) i zobacz co tam masz, jak się okaże, że wiązkę masz to wg mnie najlepiej wstawić ori głośniki ale te lepsze sony (niebieska membrana) o takie np
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 16:09   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Witam, posiadam radio 6000cd. Niestety w tylnych drzwiach nie ma dźwięku, podejrzewam że nie ma tam głośników. Zamierzam kupić te : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . ?
Głośniki mają napis "nom. power 100W". Radio 6000CD da moc 17W na głośnik. Mam wrażenie, że te głośniki nie zagrają porządnie z takim radiem, chyba że jeszcze zainwestujesz w wzmacniacz.
Stary 28-06-2019, 17:10   #9
Przemerus
Imię: Przemysław
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 101
Wychodzi na to że lepiej oryginały kupić. Choć z drugiej strony nie ma pewności że i te nowe używane się nie spalą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od dylemat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
głośniki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
