![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 68
Cześć,
Orientuje się ktoś może czy jest możliwość zwiększenia czułość mikrofonu wbudowanego zestawu BC/VC w Mondeo mk4 polift 2013 z MCA SD? Generalnie działa ok, ale czasem muszę prawie, że krzyczeć aby zrozumiał komendę. Zastanawia mnie czy może w elm jest jakaś taka opcja? Albo ktoś w jakiś sposób rozwiązał ten problem. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem niestety. Pozdrawiam! Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Miałem podobny problem. Od kleiłem włókninkę naklejoną z przodu mikrofonu. Nie wiedzieć czemu coś się z nią stało i nie przepuszczała dźwięku jak należy. Różnica była zuważalna nawet przy rozmowach telefonicznych. Przypuszczam że po latach ścierania kurzu, wchodził on w nazwijmy to kratkę i "impregnował" włókninkę. Z czasem się zatkała na amen.
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka |
#3 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Postów: 68
#4 |
![]() Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
No za.łatwo nie jest. Ale jak pamiętam to robiłem to krok w krok z filmiku.na YouTube. Było to że 3 lata temu... Ale na pewno znajdziesz coś w zasobach YouTube. Z filmów nawet radio CD wymieniłem na nawigację fabryczną :-) i Conversa rozebrałem . Programowo ogarniał temat Pan Tk z Katowic.
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Postów: 68
Ok, w wolnym czasie spróbuję się tam dostać, bo wkurzające jest to, że trzeba się czasem drzeć by VC zrozumiał komendę.
Dzięki! Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
