Stary 26-04-2019, 14:21   #101
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
ja walczyłem z EGR'e kilka miesięcy zanim doszedłem kto był winowajcą szybkiego zapełniania się DPF'a. Wyjmowałem go do czyszczenia nawet co w 2.2tdci jest nie lada wyczynem - nie pomogło. Dopiero po jakimś czasie wertując godzinami internet spróbowałem odłączyć wtyczkę od EGR'a - on jest w spoczynku zamkniety - cud wypalanie co kilka set km. Jedyny minus to check na desce i niemożliwe wypalanie DPF'a bo PCM ma zapisany błąd EGR. Wyprogramowanie go i zaślepienie rozwiązało problem. Wypalanie co 600-900 km zależy od wielu czynników.
ps. demontowałem równieżDPF'a do czyszczenia, oprócz tego, że miał lepszego "kopa" to nie miało żadnego wpływu na interwały wypaleń. Wg. zakładu filtr był mocno zawalony sadzą.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 26-04-2019 o 15:52
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 10:21   #102
maksimus
Imię: Maksym
Zarejestrowany: 07-12-2013
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140KM
Postów: 20
Koledzy podpowie ktoś co za błąd P245D cooler bypass? Może to jest przyczyną częstego wypalania?
maksimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 10:09   #103
maxymgk
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo MK4
Domyślnie Re: Częste wypalanie DPF
mam podobny problem. Mondeo Mk4, 2.0 , 2014.
Wypalanie włącza się codziennie , mniej więcej po przejechaniu 10 km.
Po kilku minutach od włączenia wypalania na wyświetlaczu pokazują się kreski na wyświetlaniu spalania, co sugeruje reset PCM i prawdopodobnie przerywa wypalanie.
Podczas wypalania DPF_LOAD prawie się nie zmienia. DPF_SOOT potrafi spaść do 29 i zaraz rośnie do 80 tez w trakcie wypalania.
Wyczyszczony DPF, EGR, sprawdzony czujnik różnicy ciśnienia, świeca wypalająca wymieniona w komplecie z wtryskiwaczem.
Zero błędów w komputerze. Skończyły mi się już pomysły.
Co mogę jeszcze sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez maxymgk ; 05-06-2019 o 10:16
maxymgk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 22:01   #104
Lesbourgeois
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: Monde mk4 titanium pakiet ST
Silnik: 2.0tdci Duratorq Powershift 136km
Postów: 23
Również mam problem z dpfem. Zaczął się po wymianie silnika. Błędy to P2463 - nagromadzenie sadzy. Wyczyscilem filtr po przejechaniu 200km ponownie ten sam błąd.
Wskazania czujnika różnicy ciśnień ok. Co do temperatury spalin to nie mogę odczytać na swoim sprzęcie a mam Maxiecu. Wypalanie serwisowe też było.
Jutro jadę do innej firmy zajmującej się dpfem na sprawdzenie osprzętu dpfa.
Ale zastanawiam się nad wtryskami bo były robione ale coś wydaje mi się że nie udolnie bo je bardzo słychać.
Nie wiem jak egr i turbo. Żadnych błędów wskazujących na turbo czy egr nie ma.
U mnie wypalanie nastepoje po przejechaniu około 20-30 km i tak cały czas
Wszyscy piszecie o świecy dopalajacej, czy nie powinien wyskoczyć błąd?
Ostatnio edytowane przez Lesbourgeois ; 10-06-2019 o 22:16
Lesbourgeois jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 00:16   #105
EtanMetan
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Mk4
Unhappy Kody błędów - Filtr FAP
Witam serdecznie,
Podczas jazdy wyskoczył mi check engine, auto straciło moc i jest takie jakby przymulone, podłączyłem komputer, a tam błędy :
P246B na forum znalazłem, że jest to : Błąd jaki występuje to P246B złe warunki do wypalenia regeneracji filtra DPF
P2463 na forum znalazłem, że jest to : Kod: P2463 - Filtr cząstek stałych silnika Diesel - nagromadzenie sadzy
Po wykonaniu resetu wartości adaptacyjnych filtra, mam spokój na jakieś 20km. Dodam, że z poziomu komputera uruchomiłem ( na postoju ) wypalanie filtra... niestety nie pomogło... Czy to oznacza konieczność zakupu nowego, czy mogę coś jeszcze zrobić ?
Ostatnio edytowane przez EtanMetan ; 18-06-2019 o 00:27
EtanMetan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2019, 13:33   #106
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Swieca dopalajaca filtr padła a nie sam Dpf.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 19:37   #107
maxbogl1010
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: Mondeo MK4
Postów: 17
Czołem koledzy. Ja to raczej problemu z DPF nie mam, ale coś częściej zaczął mi wypalać, wcześniej wypalał co 400-500km a teraz co 300,250 a nawet co 150 km, parametry po wypalaniu to LOAD 44% a SOOT 26%. Błędów żadnych nie mam auto nie dymi nie kopci, moc w normie. Co mogę sprawdzić żeby ewentualnie zapobiec możliwemu zatkaniu się tego badziewia ?. Będę wdzięczny za pomoc i podpowiedzi...
maxbogl1010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 10:46   #108
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Zatkac nie zatka się, sprawdź Egr u mnie też wypalał się co 150 km zaslepiłem Egr i sukces wyszstko jak należy.
Stary 24-06-2019, 21:42   #109
maxbogl1010
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Postów: 17
Edi, dziekuje za odpowiedz. Mam silnik DW10C 163km, da rade go zaslepic ?. Czy po zaslepieniu beda pojawiac sie bledy ?. Gdzie dostane takie zaslepki ?. Bede wdzieczny za pomoc.
Stary 24-06-2019, 22:09   #110
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Też myślałem że zaraz błędy się posypią, ale nie. Wszystko działa ok, ktoś już zaslepiał dw10c i mnie uświadomił . Zaslepek szukaj na Alle.......
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
