Stary 24-06-2019, 12:32   #141
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat ciekawy chociaż bez zakończenia. .
Jakie jeszcze chcesz mieć zakończenie?
Pęknięta rurka odpowietrzenia spowodowała ubytek płynu chłodzącego do poziomu poniżej minimalnego a to w konsekwencji do przegrzania silnika.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 12:53   #142
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Słowo klucz prawdopodobnie, ale ok niech będzie temat zakończony.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 13:04   #143
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
przyczyny nie znamy i się pewnie już*nie dowiemy,
na nowym silniku auto jeździ,
stary rozebrany silnik leży na palecie i czeka na "lepsze" czasy a właściwie na odrobinę wolnego czasu żeby zrobić z nim porządek, chyba że ktoś chce kupić kompletny rozebrany silnik 1,5 EB ;-)
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 13:47   #144
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poście 130 pisałeś że znalazłeś pękniętą rurkę odpowietrzenia którą uciekał płyn.
Usunąłeś przyczynę to i nowy silnik chodzi bez zarzutu.
Stary 17-09-2020, 22:53   #145
PAWEŁ MAR.
Imię: paweł
Zarejestrowany: 17-09-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 4
Cześć, szukałem na tym forum podobnego tematu i chyba znalazłem. Jestem jeszce właścicielem C-Maxa z silnikiem 1.5 ecoboost, który to silnik właśnie serwis wstępnie zakwalifikował do wymiany. Zaczęło się od sygnalizacji check engine (migającej) a kilka sekund później drgań całego samochodu. Następnie Zatrzymanie się szybkie na stacji benzynowej i uruchomienie usługi assistance 12, która co muszę przyznać zadziałała w miarę szybko i sprawnie. Pierwsza diagnoza: nie działała zupełnie drugi cylinder i silnik do wymiany. Auto z rocznika 2016 (lipiec), przebieg 72 tys., regularnie serwisowane w Fordzie. Wcześniej w lutym była wymieniana pompa chłodnicy i rozrząd - profilaktycznie trochę wcześniej. Serwis wycenił koszt wymiany silnika na 20 tys. Ze swojej strony zleciłem jego rozebranie i jednoznaczne stwierdzenie co jest przyczyną awarii. Czekam na to co ustalą. Może ktoś z Was ma jakieś sugestie. Dodaję, że w sprawach technicznych jestem mało obeznany i wiem tylko najbardziej podstawowe rzeczy.
PAWEŁ MAR. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 23:09   #146
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Chyba musisz poczekać na diagnozę. Przyczyn może być jedna z wielu. Od błachych takich jak świeca czy cewka ale może być problem z pierścieniami , zaworami czyli brak odpowiedniej kompresji .
Stary 18-09-2020, 06:50   #147
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ł_MAR.
Jeżeli znalazłeś mój temat to domyślam się że go czytałeś.
Podjąłeś również słuszną decyzję o sprawdzeniu silnika, mnie poniosły emocje i od razu kupiłem drugi, a później bolało, jak się okazało że poprzedni nie wykazuje żadnych oznak o których ASO mówiło,
Jeżeli wyskoczyć Check, to błąd musiał się zapisać, czy masz informację jaki to był błąd?
Rozumiem że nie dałeś się "zrobić" na diagnozę i naprawę w ASO? zrób to u zaprzyjaźnionego lub poleconego mechanika najlepiej takiego od fordów,
Daj znać co było przyczyną.
Stary 23-09-2020, 20:53   #148
PAWEŁ MAR.
Imię: paweł
Model: C-MAX
Postów: 4
Cześć ponownie. No i mam odpowiedź : pęknięty tłok cylindra. Brak wyjaśnienia jak to się mogło stać. Trochę poczytałem na forach anglojęzycznych i tam zaczyna o tym problemie być głośno. Myślę, że ta sprawa dopiero wybuchnie w najbliższym czasie. Dowiedziałem się też , że sam tłok jest podobno nie do znalezienia obecnie w hurtowniach. Ciekawe czy dlatego , że nie ma popytu, czy tez popyt jest nadmierny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obecnie czekam na wycenę naprawy. Jest szansa , aczkolwiek niewielka, na coś w rodzaju gestu handlowego. Poczekam zobaczymy.
Stary 23-09-2020, 21:04   #149
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
No ciekawe. Jakie paliwo lejesz do baku ?Spalanie stukowe przychodzi mi na myśł .
Stary 23-09-2020, 21:07   #150
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
To grubo,ciekawe co bylo przyczyna pekniecia. Czy wada materialu,czy styl jazdy ( zjawisko lspi) ,wystepujace w dolnym zakresie obr,gdy silnik pod obciazeniem. Stalo sie to nagle ,czy byly jakies wczesniejsze oznaki. Piszesz,ze niby nagle,czyli w jakich to bylo warunkach,jakies wyprzedzanie na wysokim biegu itp
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
