Stary 25-06-2019, 17:41   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Różnica w materiale wentylowanych i niewentylowanych foteli
Wg. katalogu wentylowane fotele (alcantara np. z czerwonym przeszyciem) mają inny numer niż ten sam materiał z niewentylowanymi. W wypadku lakierowanej skóry widać to gołym okiem - nie ma perforacji (dziurek). Jednak alcantara w każdej wersji ma perforacje z zewnątrz i nie widać tego. Ktoś wie czy w praktyce jest jakaś różnica w tym konkretnym materiale?
Typ Pliku: jpg 20171219_160040611_iOS.jpg (88.2 KB, 97 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 25-06-2019 o 17:45
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 18:18   #2
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Różnica w materiale wentylowanych i niewentylowanych foteli
Zapewne to kwestia zdjęcia, ale na czarnym fotelu na Twojej fotce nie widać perforacji o której piszesz.
Typ Pliku: jpg SMax_fotel_wentylowany.jpg (83.1 KB, 87 wyświetleń)
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 18:21   #3
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał BrunoJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widać perforacji
Jest i to całkiem konkretna. Zastanawiam się czy od spodu tapicerki jeszcze jest coś inaczej...
Typ Pliku: jpg IMG_5381.jpg (101.7 KB, 84 wyświetleń)
Stary 25-06-2019, 19:59   #4
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Tył tapicerki jest inny żeby zaciągać powietrze do oparcia
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 20:01   #5
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie co jest w niej innego. Z tego co widziałem tył też jest w pełnej skórze nieprzepuszczalnej. No i w siedzisku też powinno być coś innego jeśli ma inny numer.
1. Siedzisko: tylko grzanie
2. Siedzisko: grzanie + Wentylacja
3. Oparcie: tylko grzanie
4. Oparcie: grzanie + wentylacja
Typ Pliku: jpg siedzisko-grzanie.jpg (97.2 KB, 220 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg siedzisko-grzanie+wentylacja.jpg (86.2 KB, 219 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg oparcie-grzanie.jpg (101.9 KB, 221 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg oparcie-grzanie+wentylacja.jpg (99.6 KB, 219 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 25-06-2019 o 20:21
Stary 23-07-2019, 12:46   #6
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Na międzynarodowej grupie MK4 dostałem taką informację: "They are different inside. The cooled 1s have a different liner inside to let the air through. I have put a set of non cooled covers onto cooled seats and you cant feel the air coming through."
Czy faktycznie materiały mogą być inne w środku, mniej przepuszczalne?
Stary 23-07-2019, 15:38   #7
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nawet jeśli jest inny materiał pod perforowaną alcantarą, to zastanawiające jest w jaki sposób odbywa się cyrkulacja powietrza w oparciu fotela. Przecież tył tego fotela jest ze "skóry", a nie alcantary,. Jeśli ta skóra nie jest jakoś przepuszczalna dla powietrza, to nie ma szans, żeby zaciągnąć powietrze, bo jest wszystko dosyć szczelnie ze sobą połączone, a nie ma grama jakiejś wstawki materiałowej.
EDIT: Przepraszam, w oparciu fotela jest wstawka materiałowa, pod kieszonką. Jest to jednocześnie miejsce, gdzie znajdują się wentylatory, więc powietrze ma szansę się tamtędy przedostawać, o ile się tej kieszonki nie wypełni jakimiś blokującymi przepływ powietrza rzeczami.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 23-07-2019 o 17:01
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 18:30   #8
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Ja mam materiał Airfield. Czerwona nitka przedlift. Nie spotkałem się jeszcze z drugim takim materiałem. Zmieniłem fotele na pamięć przód i pasażer na 8 kier reg. A że były alcantara z białą nitka i wentylowane to przekładalem pokrycie. Powiem szczerze że tyłek ładnie chłodzi ale oparcie to nie pomyśleli jak tam ma dostać się powietrze .
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 18:47   #9
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał miki82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli fabrycznie miałeś Titanium S to raczej Alcantara (skóra na bokach i Alcantara na środku). Czy masz zwykły materiał na środku z czerownym przeszyciem? Jeśli tak to faktycznie jakieś dziwne...
No ale tak czy inaczej rozumiem, że zdemontowałeś z nowych foteli fabryczną, dedykowaną tapicerkę do wentylowanych i założyleś swoją fabryczną, która nie była na fotelach z wentylacją? Czy stare fotele też miałeś z wentylacją?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 23-07-2019 o 19:09
Stary 24-07-2019, 07:24   #10
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ori tit S. Boczki skóra, fotele półskóra ośrodek Airfield. Czerwona nitka. To nie jest jakiś zwykły materiał. Swoje przód fotele miałem grzane i kier 8 kier.reg Elektr. Chciałem mieć z pamięcią no i pasażer też 8 kier.reg.elektr. A że dawca był id razu i wentylowane to dokupiłem od razu przyciski grz/went i hula. Przy przekladce porownywalem te materiały pokrycia. Dawca miał półskóra i alcantara z perf. Powiem szczerze ta alcantara mi się do końca nie widzi że względu na efekt jaki sie robi np po przesunięciu ruchu np ręką po niej. Jest ślad. Trzeba wygłaskac wtedy cały fotel. U mnie tego nie ma . Dam foto jak zrobię. Zresztą już sama nazwa Airfield (tłum. z ang. Lotnisko) ma w sobie Air slowo czyli powietrze. Moze juz sam material lepiej oddycha
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
