Stary 25-06-2019, 19:50   #1
tomek85
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 190km
Postów: 29
Domyślnie Wymiary akumulatora
Witam, jaki aku do 2.0 tdci 180 km 2015 rok. Bardziej pytam o wymiary żeby pasował, może ktoś podeślę Linka z konkretnym modelem. Teraz mam 95ah i taki też chcę kupić. Mam jeszcze pytanie dlaczego nie pokazuje mi na wyświetlaczu że słaby aku jest, w forscanie pokazuje max 12% naładowania po 12 godzinnym ładowaniu po odpieciu spada do 8%
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
tomek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 20:56   #2
gr00by
Zarejestrowany: 18-07-2018
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiary akumulatora
Wejdź na stronę varta, podaj model auta i wyskoczy ci co kupić.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez gr00by ; 25-06-2019 o 20:58
gr00by jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 05:56   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Moze ktos ci nie zmienil pojemnosci akumulatora w komputerze.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 05:57   #4
tomek85
Model: S Max
Postów: 29
Wygląda na to że jest oryginalny teraz
Stary 27-06-2019, 13:34   #5
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Aby nie był wyższy niż 175mm.
Większe pojemności maja już 195mm.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 14:07   #6
tomek85
Model: S Max
Postów: 29
Gcd o to mi chodziło
Stary 22-11-2020, 00:00   #7
genaro73
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford S-max Titanium 2016 Manual Full Led + dołożona grzana kierownica + aktywny tempomat
Silnik: 2.0 TDCI - chip Power Box 208 KM
Postów: 31
Domyślnie Wymiana akumulatora - Fotoporadnik
Witam wszystkich którzy szukają pomocy w samodzielnej wymienię akumulatora w Smaxie Mk2 2015. Napiszę punkt po punkcie jak to zrobić aby nic nie uszkodzić.
1. Odkręcamy 2 wkręty trzymające zbiorniczek płynu hamulcowego.
2. Odpinamy spinkę czujnika.
3. Odpinamy dwa zatrzaski z pokrywy filtra powietrza (z prawej strony) i poluźniamy opaskę wyjmując gumową rurę.
4. Wypinamy plastikową spinkę trzymającą przewód czujnika.
5. Wykręcamy dwie śruby mocujące dolot powietrza zewnętrznego.
6. Demontujemy śrubę mocującą dolot do komory filtra powietrza i odpinamy kolejną spinkę przewodu czujnika.
7. Poluźniamy mniejszą opaskę i zdejmujemy cały dolot
8. Dolna cześć komory mocowana jest na wcisk wystarczy ją mocniej szarpnąć do góry (mocowanie zaznaczyłem strzałką)
9. Wypinamy dwie spinki z przewodami oraz odkręcamy śrubę z blaszką trzymającą akumulator.
10. Ostatnią czynnością jest wykręcenie śruby kabla masy.
Pamiętajmy że odkręcając przewód z klemy plusowej nie spowodujmy zwarcia ( nie dotykamy do metalowych części auta).
To tyle mam nadzieję, że komuś pomogłem. Pozdrawiam wszystkich!
Wartość czasu zależy od osoby, z którą się go traci
Ostatnio edytowane przez genaro73 ; 25-11-2020 o 19:31 Powód: niewłaściwie użyte słowo
genaro73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 08:41   #8
Qs1
Zarejestrowany: 25-04-2020
Silnik: 2.0D 180KM
Rocznik: 2017/2018
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora Smax Mk2 - Fotoporadnik
Na jaki akumulator wymieniłeś?
Wiekszosc AGM 70Ah ma obecnie 760A (oryginalny 720A) i głowie się, czy wystarczy reset BCM kombinacją przycisków, czy powinno się Forscanem (którego nie posiadam).
Ja jutro akurat odbieram Vartę AGM, wiec wymienię jutro, fotoporadnik się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Qs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 08:44   #9
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
AGM nadaje się do smaxa, skoro akumulator jest w komorze silnika? Nie lepszy EFB?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 13:51   #10
genaro73
Postów: 31
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora - Fotoporadnik
Nie wymieniałem akumulatora tylko musiałem podłączyć kable przedłużacza Ctek MSX7 (zdjęcie 9). Akumulator AGM zakupiłem z autem w tamtym roku. Tak naprawdę do Smaxa nie potrzeba akumulatora AGM ponieważ nie mamy tu zaawansowanego systemu start stop, w zupełności wystarczy EFB.
wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
