Stary 27-06-2019, 20:58   #1
kosmo92
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Ford Focus
Postów: 6
Domyślnie Naprawa lub przerobienie panela przełączników szyb USA
Witam czy da się naprawić jakoś panel przełączników szyb w wersji amerykańskiej ponieważ przycisk nie działa lub załącza się po kilkukrotnym naciśnięciu przełącznika. Próbowałem już wyczyścić wszystkie styki ale to nie przynosi rezultatu.Chciałem wymienić cały panel ale akurat wersja amerykańska różni się od europejskiej gniazdem i nigdzie nie jest dostępna, czy można przerobić gniazdo tak aby pasowało do europejskiej wersji panela przełączników szyb ?
poniżej załączam zdjęcia mojego panela przełączników
Ostatnio edytowane przez kosmo92 ; 27-06-2019 o 21:01 Powód: źle dodane zdjęcia
kosmo92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 21:44   #2
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Domyślnie Odp: Naprawa lub przerobienie panela przełączników szyb
W jaki sposób czyściłeś te styki?
Ja u siebie (zwykła wersja EU) przetarłem delikatnie papierem ściernym o wysokiej gradacji, później trochę wd40 na styki. Działa tak już 3 lata niezawodnie.
Pokaż jak to wygląda w środku, może trochę się różni.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2019, 12:13   #3
kosmo92
Model: Ford Focus
Postów: 6
też czyściłem papierem ściernym i WD 40 i jest chwilowa poprawa .
Stary 30-06-2019, 12:28   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał Arturr300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) później trochę wd40 na styki. (...)
Napisał kosmo92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) WD 40 (...) .
WD40 jest środkiem żrąco/penetrującym. Przeznaczony jest do np. odkręcania zardzewiałych śrub, a nie do poprawiania kontaktu na stykach. Do tego służy preparat "Kontakt", np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 23:15   #5
kosmo92
Model: Ford Focus
Postów: 6
spray kontaktowy nie pomógł , dziwna sprawa bo nie działa tylko przełącznik do podnoszenia szyby od strony kierowcy reszta działa bez zarzutu .
Stary 18-07-2019, 13:31   #6
kosmo92
Model: Ford Focus
Postów: 6
Winne wszystkiemu są styki trzeba je przeczyścić papierem ściernym i lekko popodginać. Temat do zamknięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
