Stary 29-06-2019, 09:27   #11
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: 12 głośników Sony w tym subwoofer gdzie one są ?
Napisał trusiha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok 12 głosnik znaleziony. Jest w podłodze w drugim rzędzie siedzeń za kierowcą.
Czyli dokładnie tam gdzie w starym. Oba schowki w podłodze zmarnowane...
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2019, 21:29   #12
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Może pomoże:
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 18:48   #13
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
a wiecie może gdzie w focusie mk3 lift są głośniki 11 i 12 ?
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 18:57   #14
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem gdzie w Focusie, ale może tam gdzie w Mondeo mk5 kombi. Dwa są za zagłówkami tylnych foteli w okolicy miejsca skąd wysuwa się pas.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 21:43   #15
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Nawet przy nagłośnieniu Sony był łącznie 10 głośników.
Stary 26-07-2019, 22:09   #16
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forscan pokazuje mi błędy związane z 11 i 12 głośnikiem, "otwarty obwód lub zwarty" coś takiego
mam po 2 głośniki w drzwiach co daje 8 głośników oraz 1 w konsoli, w bagażniku powinien być chyba subwoofer ale ktoś go odciął i są cztery kable
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 26-07-2019 o 22:12
Stary 27-07-2019, 20:53   #17
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Pewnie ACM z innego samochodu lub coś źle skonfigurowane. Zapytaj użytkownika mayak może ci to skonfiguruje odpowiednio.
Stary 29-07-2019, 19:10   #18
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
muszę poczekać bo mayak odpoczywa
dokładnie mam błędy B1A11:15-2F, B1A12:15-2F obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 30-07-2019 o 18:54
Stary 09-10-2019, 20:25   #19
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Czy ktos moze wstawic zdjegie jak zamontowany jest subwoofer pod fotelem, w starym byla dziura w podlodze i tam glosnik a jak to jest w nowym bo dziury w podlodze brak i zastanawiam sie jak go domontowac bo wycinac wykladziny nie mam ochoty
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 20:32   #20
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Ma ktoś zdjęcie tego suba w mk2 za kierowcą? Jak to wygląda? Można miejsce wykorzystać jak nie ma się suba? U mnie wykladzina równa bez nacięć i schowków za kierowcą
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
