Stary 22-03-2019, 22:01   #21
tomek85
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 190km
Postów: 29
Domyślnie Odp: Poradnik - płyny eksploatacyjne, filtry - Ile? jakie? 2.0 TDCI (DW)
S Max 2015 2.0 tdci 180km,jaki olej do niego, przebieg 140 tys
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
tomek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 18:28   #22
jubi-tom
Imię: tomek
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: s-max mk3
Silnik: 2.0 bi turbo
Postów: 26
0 w 30 castrol magnatec
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
jubi-tom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 23:03   #23
Allebob
Avatar Allebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 0
Skoro w naszych fordach zastosowano silniki (2.0 TDCi) koncernu PSA to co powiecie o oleju Total Quartz Ineo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], który jest dedykowany do tych silnikówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Allebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 22:12   #24
spraktor
Imię: kamil
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
Używam od 3 lat w obu fordach 2.0 i 1.6 tdci
spraktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 07:58   #25
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 ecoboost 125 km mhev
Rocznik: 2022
Postów: 171
Napisał Allebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może nawet bardziej ten jest "bliższy" fordowi, jeśli brać pod uwagę Total
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 16:14   #26
Banditoss
Zarejestrowany: 02-07-2019
Model: S-MAX
Jaki płyn do wspomagania kierownicy dolać bo mam minimum? Poczytałem trochę różnych tematów i zgłupiałem bo każdy pisze różnie i straszą że jak wlejesz nie właściwy to padnie wspomaganie.
S-Max 2.0 TDCi 2014r lifting ktoś dolewał?
Banditoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 11:51   #27
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witam, mam pytanie.
Chodzi o olej przekładniowy skrzyni MMT6
Wg numeru vin powinien być taki:
WSS M2C200 D2 ( 75w80)
Oryginalny fordowski jest taki :
WSD M2C200 C (75w90)
Czy ktoś jest w stanie mi wyjaśnić różnice?
Chodzi o to, że mam wymieniony na Ravenol VSG ( wg strony ravenola), a po nr VIN okazuje się, że powinien być ravenol MTF 2.
Już nie chodzi o markę, ale o sam fakt który olej jest poprawny. Czy ten niby oryginalny spełnia również normę starszą?
Po zmianie jest wyczuwalna różnica na plus, biegi chodzą lżej, aczkolwiek teraz jak się zrobiło zimniej to zauważyłem, że z 1 na 2 bieg wchodzi ciężko, dopóki się nie rozgrzeje. Wcześniej tego nie było, więc chciałbym wymienić jeszcze raz.
Czy różnica może być odczuwalna przez inny olej niż zaleca producent?
No i pytanie, jakie dokładnie normy zaleca producent, bo jak pisałem wg vin inna, a oryginalny przekładniowy ma inną normę.
Prosiłbym o wyjaśnienie. Ewentualnie po nr VIN może pokaże komuś specyfikację : Wf0sxxgbwseb87425
Stary 07-05-2021, 13:47   #28
rafran
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Napisał poised Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zakupie swojego "maksa" chciałem zrobić mu wymianę i transfuzję niezbędnych płynów oraz filtrów, ale dostęp do informacji w instrukcji jest mniej niż skromny. Na forum jest to porozrzucane po różnych wątkach.
Postanowiłem zebrać wszystkie informacji i je uporządkować, dla siebie jak również dla Was forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozpiska jest na przykładzie mojego samochodu tzn. S-max 2006 2.0L QXWA, Duratorq-TDCi (143PS) - DW, przekładnia MMT6
Spis powstał również dzięki pomocy ekipy ze sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- olej silnikowy 5w30 WSS-M2C913-B(C)(D) (5,6 litra do pełnej wymiany):
wymiana co 20000 km lub raz w roku ( myślę że co 10.000km będzie rozsądniej)
- olej przekładniowy WSS-M2C200-D2 (ok. 1,8 litra do pełnej wymiany):
wymiana, najlepiej przy wymianie sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- płyn do wspomagania WSS-M2C204-A2 (1 litr powinien wystarczyć do pełnej wymiany):
wymiana, co 50000 km
- płyn hamulcowy WSS-M6C57-A2 (DOT-4)(1 litr do pełnej wymiany + 1l na sprzęgło):
wymiana raz na 2 lata
- płyn chłodniczy WSS-M97B44-D/E (koncentrat należy rozrobić z wodą destylowaną w stosunku 1:1 - 8,1 litra do pełnej wymiany):
wymiana raz na 10 lat (u mnie co 3 lata, wraz z termostatem)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- filtr kabinowy - CUK 2559
wymiana co sezon (wiosna/jesień)
- filtr oleju - HU 711/51 x
wymiana z olejem
- filtr oleju turbosprężarki - 3M5Q-9P424-AA
wymiana - hmm...jakieś propozycje?
- filtr paliwa - PU 1018 x
wymiana co 20.000 km (co drugi olej)
- filtr powietrza - C 30 161
wymiana co 20.000 (z filtrem paliwa)
Jeżeli macie jakieś uwagi, chętnie poczytam, zmienię błędne informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przymierzam się do zakupu Forda S-MAX. Poniżej specyfikacja:
Marka: FORD
Model: S-MAX / GALAXY
Rodzaj nadwozia: MINIVAN
Typ paliwa: DIESEL
Pojemność silnika [cm3]: 2000
Rok modelowy: 2017
Kolor lakieru: DEEP IMPACT BLUE (METALLIC)
Wersja: SERIA 60
Data produkcji: 2017
Silnik: 2.0L DURATORQ-TDCI
Moc silnika: 132KW (180HP)
Kod skrzyni biegów: MPS6
Typ skrzyni biegów: AUTOMATYCZNA
Skrzynia biegów: 6-BIEG.PRZ.POWERSHIFT 6DCT450
Napęd: FWD
Rynek przeznaczenia: DANIA
Auto będzie brane z komisu i chciałbym w nim wymienić rozrząd, olej silnika, olej w skrzyni biegów, filtr powietrza, filtr kabinowy. Co jeszcze wymienić? Jakie były by koszty wymiany tych elementów?
Z góry ślicznie dziękuję! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2023, 18:13   #29
Adasiuniunio
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-08-2023
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
Witam. Stałem się posiadaczem jakze pięknego forda s -maxa 😁 Mam pytanie odnośnie oleju bo właśnie muszę wymienić . Samochód sprowadzony zza zachodniej granicy, żadnej zawieszki jaki olej... I pytanie jaki olej wlać ? Zastosować płukanke przed wymianą ? Silnik jaki posiadam to. 2.0 Duratorq DW10C 163ps. Handlarz mówił że jeździ niby na pełnym syntetyku ale jaki to nie powiedział. Mówił żeby lać dedykowany oryginalny do forda jaki zaleca producent .... Co Wy na to ?
I z innej beczki pytaniem od razu : jest jakiś dział żeby się przywitać i pochwalić się nowym nabytkiem, jakieś zdjęcia można dolączac ? Dziękuję za info i proszę o zrozumienie jako dla nowego forumowicza 😎
Adasiuniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 14:20   #30
888vito888
Zarejestrowany: 06-08-2024
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 4
Cześć, mam pytanie, jaki olej i jakiej dokładnie normy będzie odpowiedni do S-Max 2012, 2.0 TDCi 140km? Skrzynia manualna, nigdy nie wymieniany. Z góry dzięki
888vito888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr oleju , filtr powietrza , olej , płyn chłodniczy , płyn hamulcowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
