Stary 06-01-2019, 09:42   #1
darius70
Zarejestrowany: 06-06-2008
Model: focus II hb 5d sport
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 27
Domyślnie Wymiana rezystora (opornika) dmuchawy
jestem po wymianie rezystora dmuchawy, z powodu utraty działania na 1 i 2 ustawieniu nadmuchu. Jako, że niewiele znalazłem na temat wymiany, to podzielę się wrażeniami. Dostęp jest fatalny, miejsca na wymianę bardzo mało, ciężka pozycja przy pracy. Rezystor jest umieszczony za filtrem przeciwpyłkowym, pod wentylatorem, ciężko go zobaczyć. Aby wymienić trzeba zdemontować, odpiąć i wyjąć pedał gazu. Odpiąć wtyczkę rezystora. Do odkręcenia 2 śrubek go trzymających użyłem lusterka opartego o pedały i latarki czołowej . Dolną śrubkę odkręcicie po mniejszej walce śrubokrętem z końcówką TTX 20. Górna to już była masakra. Przy pomocy grzechotki przegubowej poszło trochę, później na czuja palcami trzymającymi końcówkę TTX20 .. Robota dla wytrwałych. Z przykręceniem też jazda. Zarezerwujcie sobie dużo czasu. Po wymianie wentylator działa prawidłowo na 4 biegach.
Ostatnio edytowane przez darius70 ; 06-01-2019 o 09:47
darius70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 16:53   #2
darius70
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wymiana rezystora (opornika) dmuchawy
Wyżej opisywałem jak wymieniłem rezystor dmuchawy. Kupiłem zamiennik za około 25 zł firmy NTY i niestety padł po 6 miesiącach. Czeka mnie więc jeszcze raz jazda z wymianą. Tym razem kupię oryginalny za ok 150 zł.
Ostatnio edytowane przez darius70 ; 03-07-2019 o 17:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
