![]() Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Ford Galaxy III
Silnik: 2,0 DURATORQ TDCI, 143 KM
Postów: 76
Witam serdecznie.
Wczoraj naprawiałem rozrusznik. Wyjąłem więc obudowę filtra powietrza i odłączyłem akumulator na 5 godzin. Po złożeniu i odpaleniu, a raczej gaszeniu silnika pojawił się głuchy stuk przypominający trochę kopnięcie w karton. Nagrałem więc filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem od czego się on pojawił, wcześniej go nie było słychać. Stuk ten słyszalny jest najwyraźniej przy zimnym silniku. Po rozgrzaniu silnika stuk nie występuje albo sporadycznie i dużo ciszej. Ze wstępnych moich obserwacji wnioskuję, że po zgaszeniu silnika, gdy klapa gasząca się otwiera, uwalnia nadmiar powietrza lub podciśnienia w przewodzie do turbiny i kolektorze dolotowym. No i pytanie - co może być winowajcą tego stanu rzeczy. Wcześniej tego nie było. Silnik pracuje normalnie a Forscan nie znajduje żadnych błędów. Pozdrawiam.
Ford Fiesta MK VI, 1,3L Duratec 8V EFI - Rocam, 69 KM, (A9JA1), 2007 r. Wcześniej: Ford Focus 1,8 TDDI, 90 KM. |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Z zamontowanym filtrem powietrza, tez slyszysz to '' kopniecie w karton'' ?
![]() Imię: Mario
Postów: 76
Tak samo z filtrem czy bez. Po prostu szukając stwierdziłem, że tak lepiej słychać.
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Moim zdaniem wyglada to tak, jakby przepustnica gaszaca otwierala sie nieco za wczesnie, po zgaszeniu silnika. To co slychac to gwaltowne zassanie powietrza przez silnik.
Sprawdz podcisnienia i podmien elektrozawor z tym od sterowania turbiny. Moze on puszcza za szybko. Ogledziny samej przepustnicy tez sa wskazane. Biorac po uwage, ze robiles rozrusznik, to skupilbymsie w pierwszej kolejnosci na przewodach podcisnienia |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Miałem podobnie....pomogła wymiana zaworków EGR/Turbiny N75 (sterują podciśnieniem i czasami się zaczynają zacinać).
Wymieniłem 2 lata temu i silnik po wyłączeniu nie daje jakiś dziwnych odgłosów. |
#6 | ||
![]() Imię: Mario
Postów: 76
Przewody podciśnienia są ok. Zresztą jakby było coś z podciśnieniem to raczej w kierunku niedomykania klapy przy gaszeniu - chyba dobrze rozumuje. Przy robocie rozrusznika praktycznie nie dotykałem przewodów podciśnienia. Cytat:
Tak sobie dumam co może powodować to nagłe odprężenie silnika w dolocie. I jeszcze takim elementem może być EGR. Z tego co czytałem to na wolnych obrotach EGR powinien być zamknięty. Co by się stało gdyby on zaciął się w pozycji mniej czy bardziej uchylonej. Czy wówczas ciśnienie lub podciśnienie z turbiny właśnie przez ten zawór nie było by redukowane w chwili otwarcia klapy gaszącej. Wczoraj stwierdziłem też, że cewka EGR-u piszczy przy włączonym zapłonie. Czy ktoś z kolegów ma wiedze czy EGR wpływa na odprężanie dolotu. Przed wydaniem 500-600 zł na nowy EGR chciałbym mieć jakąś wiedzę czy nie działam całkiem w ciemno i nie wywalam kasy w błoto. Pozdrawiam.
#7 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
EGR jest otwietany na biegu jalowym i przy niskim obciazeniu silnika. Jesli jest nieszczelny to objawem jest brak mocy i dymienie na czarno( w silniku bez DPF ale nie w kazdym ) . W Twoim przypadku nieszczelnosc taka raczej minimalizowalaby te cofke w dolocie. Zawsze mozna zaslepic na probe. Ja bym jednak zaczal od podmiany elektrozaworu przepustnicy
#8 | ||
![]() Imię: Mario
Postów: 76
#9 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Podlacz pod kompa i zobacz w parametrach jak i kiedy otwierany jest EGR. Na biegu jalowym silnik pracuje z duzym naddatkiem tlenu. EGR wpuszcza spaliny tylko w momentach pracy silnika w ktorych jest duzy naddatek powietrza. Mniej tlenu zastapionego spalinami w ladunku = mniej tlenkow azotu w spalinach. Silnik wysokoprezny nie potrzebuje mieszanki stechiometrycznej
