Stary 06-07-2019, 18:17   #21
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Domyślnie Odp: Aktualizacja convers+
glupie pytanie.. przy nowym aku spada na chwilke na 9v odczyt przy paleniu od stzrala..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 06-07-2019, 19:42   #22
rondelinho89
Zarejestrowany: 10-10-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
foto w załączniku
Leszcz czy w twojej modyfikacji sa błędy poduszek i pasów?
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
rondelinho89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 19:50   #23
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Napisał rondelinho89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błędy poduszek
primo nie moja modyfikacja
Ale nie ma błędów poduszek a są nieistotne o niekompatybilnej konfiguracji i o niezapiętych pasach .
Ale jak ktoś tak bardzo uparty to można wgrać wersję 1007 bez jakichkolwiek "błędów"
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-07-2019, 20:08   #24
rondelinho89
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
A w wersji 1007 jest wszystko co w proponowanej? A jest pokazana ustawiona predkosc tepomatu?
Stary 06-07-2019, 21:04   #25
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
A czyja to wersja ? Rosyjska ?
Stary 06-07-2019, 21:08   #26
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Chyba nie , tylko kolegi z forum.
Stary 07-07-2019, 18:50   #27
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Co jest w ofercie jakie modyfikacje?
Poniżej wątek o convers+,czyli o wersji "bez błędów" o której wspomina kolega leszcz.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 07-07-2019 o 19:04
Stary 09-07-2019, 20:08   #28
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
masz tak w tej wersji z większą ilością dodatków : wizualizację parktronika ,cyfrowy prędkościomierz , ładowanie aku, cyfrową temp płyny chłodnicy , ciemny poliftowy temat , ikonki poliftowe , pokazywanie na tmpomacie jaka zadana prędkość , wizualizacja świateł i inne poprawki
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 09-07-2019 o 20:11
Stary 15-07-2019, 12:05   #29
Vanucci
Zarejestrowany: 15-07-2019
Silnik: 2.0 dti
Domyślnie Convers + aktualizacja.
Witam.
Interesuje mnie aktualizacja conversa.
Proszę o info czy można to ogarnąć samemu i co jest potrzebne do wykonania w/w czynności.
Mogę ewentualne polecieć na skruty i poprosić was o pomoc w wgraniu nowego softu.
Jestem z Wrocka.
Pozdrawiam Piotr.
Vanucci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 12:10   #30
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie Odp: Convers + aktualizacja.
Oj oj koledze nie chce sie wpisac w wyszukiwarkę interesujacej go frazy. A wszystko jest tam ladnie opisane co i jak i kto wgrywa i gdzie. Poszukaj na forum juz o tym bylo.
converse+ , modyfikacje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
