Stary 07-07-2019, 06:37   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: połączenie bluetooth (Voice Control) z telefonem
w temacie polskiego lektora => a tak prosiłem: użyj SZUKAJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnia litera w oznaczeniu modułu, może być inna
tu jest cały wątek
(w rocznikach 2012-2-14 był nowszy system Sync 1.0)
moduł na Allegro
np.
uprzedzę pytanie - moduł jest za panelem klimatyzacji => jest trochę pracy aby go wymienić
są filmy na Youtube, jak to zrobić
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-07-2019 o 07:04
Stary 07-07-2019, 08:33   #12
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Jesteś wielki, dzięki jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 00:38   #13
Slk88
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 27
Cześć
Chciałbym również przeprowadzić upgrade
Skąd pobrać?
VIN AUTA WF0LXXGCBLCA36859
Slk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 13:07   #14
amj79
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-09-2017
Domyślnie Bluetooth
Cześć,
Mam problem z połączeniem bluetooth radio-telefon. Po zmianie telefonu z Huawei na Xiomi mam problem z połączeniem. To znaczy łączy się, a za chwilę wywala. Podejrzewam winę telefonu, dlatego pytam czy zmiana modułu bluetooth pomoże? (zmiana telefonu nie wchodzi w grę). Jeśli tak to gdzie go szukać?
Dzięki za info.
Pozdrawiam.
amj79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 14:42   #15
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Bluetooth
Zmiana modułu nic nie zdziała bo problem jest po stronie telefonu.
Polecam zmienić nazwę tematu bo admin może przyjść i usunąć za taki temat
Stary 18-07-2022, 22:44   #16
Kac_Jawa
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Błąd połączenia - Telefon nie widzi „Ford Audio”
Witam, jestem świeżym posiadaczem Forda Focusa MK3 (2012). Mam problem z połączeniem telefonu z radiem (VC) - radio nie widzi telefonu i na odwrót. Przeszukałem internet i zastosowałem wszystkie rozwiązania, które znalazłem i potrafiłem (wyciąganie bezpiecznika, odłączenie aku itd.). Jednak wciąż problem nie zniknął. Dodam, że mam możliwość wyłączenia i włączenia funkcji Bluetooth w menu, ale nic to nie zmienia. Czy możliwe, że brakuje mi jakiegoś modułu? Czy mogę zainstalować inny soft, np. Sync?
Z góry dziękuję.
Kac_Jawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 22:52   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,101
Domyślnie Odp: Błąd połączenia - Telefon nie widzi „Ford Audio”
Jeśli w parametrach BT możesz wyczyścić zapisane telefony, to zrób to.
Bardziej prawdopodobne jest że moduł uszkodzony i wymaga wymiany.
Stary 18-07-2022, 22:57   #18
Kac_Jawa
Imię: Kacper
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
Niestety nie wyświetla mi żadnych wcześniej połączonych urządzeń. Jak sprawdzić czy on jest przyczyna? Czy ten moduł można bez problemu wymienić samemu, czy lepiej udać się do jakiegoś mechanika?
Stary 18-07-2022, 23:02   #19
Antej
Postów: 9,101
Kabel diagnostyczny i wyjdzie czy moduł jest widoczny.
Wymienić można samemu, ale to już zależy co kto potrafi.
Mi na przykład nie sprawia problemu diagnoza i wymiana.
Stary 19-07-2022, 10:19   #20
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Napisał Kac_Jawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielu kolegów na forum i ja też - wymieniało moduł samodzielnie
Czy bez problemu? - trzeba rozebrać "pół auta" => są fimy i opisy na youtube => obejżyj i sam oceń
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
