Stary 07-07-2019, 18:38   #91
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Czerwone światełka w przednich drzwiach
Projektory będą działać oczywiscie bo mam u siebie, ale za to błędy będą związane z tym oświetleniem
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 18:43   #92
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Jakie są błędy?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 18:59   #93
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: S-Max
Postów: 99
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym spróbował użyć narzędzia forumowego. Jest specjalna zakładka "szukaj". Jak tam wpiszesz szukaną frazę, np. "moduł drzwiowy", to w wynikach wyszukiwania znajdziesz temat, który idealnie pasuje do Twojego problemu:
a widzisz... szukałem w s-maxie, nie w mondeo.
Z niego dowiesz się nawet tego, że te ledowe projektorki, co to je sobie wymyśliłeś raczej nie będą działać.
Tylko, że na module - dawcy pinów, działają.
W tamtym poście podajesz kilka rodzajów modułów. Rozumiem, że tylko te mają obsługę lampek?
Jak dobrać moduł by mieć to, co mam obecnie + lampki? Czy poprzez te moduły realizowane jest keyless? (bo również mam).
gdy podłączyłem na tamtym module, "dawcy" nie miałem błędów.
Ostatnio edytowane przez mjoker ; 07-07-2019 o 19:01
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 19:10   #94
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Napisał mjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe. Te moduły, które masz teraz są najbiedniejsze, więc bardziej pasuje napsać, że wszystkie inne mają obsługę lampek. Jest tylko jeszcze jedna para modułów przednich, które nie obsługują lampek.
Patrz wyżej. Keyless akurat nie ma nic wspólnego z modułami drzwiowymi.
Błedy na tym module przedliftowym są na pewno. Tylko niekoniecznie je już dostrzegłeś.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 07-07-2019 o 19:14
Stary 07-07-2019, 20:01   #95
mjoker
Model: S-Max
Postów: 99
Nieźle. Więc czego szukać? Gdzie mogę znaleźć jakieś porównanie modułów?
Po prostu lubię znać takie informacje co i z czym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2019, 20:13   #96
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
Nie pamiętam dokładnie numeru błędu teraz, ale coś w stylu cos w stylu usterka oświetlenia wewnętrznego ale to może od lampki górnej przedniej bo mi led juz mruga
Stary 07-07-2019, 20:22   #97
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Więc czego szukać?
W temacie, który Ci wcześniej wylinkowałem masz napisane przecież pasujące pary. Każda z tych par jest bogatsza od tych modułów, które masz teraz. Zatem nie masz się co obawiač, że jakaś funkcja obecna w Twoim aucie przestanie działać.
Stary 07-07-2019, 20:40   #98
mjoker
Model: S-Max
Postów: 99
A tak na marginesie. Pary mozna mieszac? Bo jak jeden z pary kosztuje ca 40zl, to ten drugi do pary 250 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2019, 20:52   #99
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Nie powinno się mieszać.
Stary 17-07-2019, 22:10   #100
mjoker
Model: S-Max
Postów: 99
Skompletowałem, zamontowałem i wygląda to jak na załączonych obrazkach.
Problem jest tylko taki, że przestały mi świecic podświetlenia w lusterkach. Tylko mrugną i to wszystko.
Macie jakieś pomysły?
Moduły to 9G9T14B533DC i 9G9T14B533JC
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
