Stary 08-07-2019, 11:42   #141
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masa w GPSM to pin 6, czarno-biały,
Dzięki za info
Popatrz na schemat a będzie jasne.
Zygzak a masz gdzieś linka do tego schematu ? - link z postu #135 od az63 - prowadzi do całej masy rosyjskich schematów..
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 12:01   #142
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 12:08   #143
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
https://forum.fordclubpolska.org/sho....php?p=2057601
Dzięki.
Stary 09-07-2019, 21:21   #144
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Grrr
A więc kabelki zostały wczoraj połączone więc zabrałem się dzisiaj za zmiany w BCMie..
I finał jest taki że jutro do roboty jadę rowerem :/ - auto nie odpala.
Odpaliłem FoCCCus_0.8.6 (na włączonym silniku) i pojawiła się choinka komunikatów/błędów na liczniku - standard - jak montowałem kamerę cofania/ składane/podświetlane lusterka też to miałem więc luz w forscanie wszystko usunę... Jak programowałem kamerę/lusterka to nie pamiętam czy to robiłem na włączonym silniku czy tylko zapłonie.. - może tutaj dałem ciała..
Odpalam Forscana czyszczę błędy i zostają takie jak w logu i FOTO na wyświetlaczu o blokadzie kierownicy.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przywróciłem konfigurację w FoCCCus_0.8.6 z przed wprowadzenia zmian - to samo.
klema z aku na 20 min - to samo.
Jak duszę sprzęgło to słyszę takie jak by cykanie z okolic BCMa... - przed podłączeniem kompa ale po zrobieniu kabelków spokojnie podjechałem pod garaż - więc raczej coś FoCCCus_0.8.6s namieszał a nie wadliwa instalacja...
Chłopaki co radzicie ?
Ostatnio edytowane przez Yak ; 09-07-2019 o 21:26
Stary 10-07-2019, 08:13   #145
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
1. Wszystko robi sie na zaplonie a nie odpalonym silniku.
2. Focccus nie chodzi z liftami, pisalem o tym wiele razy....
3. Musisz teraz poprawnie zapisać beckupa.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 08:38   #146
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz,
1 Mleko się rozlało :/ - tak jest jak żona popędza... :/
2 Jak do tej pory focccusem włączyłem składane/podświetlane lusterka i chyba aktywowałem kamerę cofania - dawał radę.
3 I teraz najlepsze, backup miałem zrobiony przy okazji wymiany SYNC 2 na 3 i montażu kamerki - teraz tych plików nie widzę na NASie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś chyba widziałem oryginalną www fordowską z backupem do modułów chyba po VIN pokazywał zainstalowane moduły w aucie - dobrze kojarzę ? Rozumiem że backup wczytuję już FORScanem i przywracam backup modułu ABSu ? bo on jest krytyczny w tej sytuacji ?
Stary 10-07-2019, 08:58   #147
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
back-up (w IPC) nie ma nic do rzeczy, bo na nic nie wpływa
Mleko się rozlało
spróbuj forscanem odczytać, zaciągnąć, zapisać centralną konfigurację
Stary 10-07-2019, 09:27   #148
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pliki się znalazły..
I teraz, mam:
do FORScana - BCMii_as_built.abt oraz IPC_asbuild.abt
do focccusa BCM_Oryginal
oraz z ETISa - jak jeszcze kiedyś szło pobrałem xmla -<AS_BUILT_DATA> ale nie wiem teraz do czego to, czy do APIM czy cała konfiguracja to - plik ma 30 KB
Coś tu ratuje dupe ?
Stary 10-07-2019, 10:39   #149
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Beckup w moim nazewnictwie to zapis asbuilt = kopia zapasowa.
Co.do focccusa, uzywalem go naprawde dlugo i zrobilem naprawde duzo Focusów. W ramach testów zrobilem dwa lifty i bylo ok aż u jednego handlaża na placu przy aktywacji kamery wysypała sie konfiguracja i wyskoczyl nawet crash data. Za jakis czas ucegliłem szwagra lifta i stwierdziłem że ten program nie nadaje sie do liftowych mk3 co potwierdziłem śledząc forum.
Jesli nie wiesz co masz to sciagnij konfiguracje z etisa i wprowadz na nowo zmiany.
Stary 10-07-2019, 11:02   #150
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Etis pokazuje mi środkowy palec..
Prosimy skopiować i przekazać poniższy kod przedstawicielowi prawnemu swojej firmy, aby mógł on ukończyć przekształcanie Twojego konta. Dopiero po ukończeniu przez niego tej procedury uzyskasz dostęp do FordEtis. Po zakończeniu procedury przekształcania konta zachowasz swoje dotychczasowe informacje o koncie, a konto będzie zarządzane przez Twojego przedstawiciela prawnego. Prosimy pamiętać, że w przypadku posiadania akredytacji bezpieczeństwa musisz ubiegać się o nią ponownie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
