Stary 08-07-2019, 13:56   #241
bernikrk
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.0 Ecoboost 100km
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Mam małą listę usterek ale nie chcę iść jeszcze do ASO bo czasami się to pojawia czasami nie.
auto ma przejechane może 3000 km, 1.0 ecoboost 100km
1.Od niedawna kilka razy przy skręcie kierownica zaczęła drgać, jeszcze wcześniej pojawiały się szumy
2.parę razy przy prędkościach ok (80-100km) nagle uruchamiał się alarm z ostrzeżeniem "aby aktywować poduszkę powietrzną pasażera naciśnij OK"
3.włączanie i wyłączanie Sync3 trochę trwa, czasami zamuli. najgorzej jest gdy trzaśnięcie drzwiami powoduje pobudzenie się ekranu, a ja już zamknąłem samochód i ekran pozostaje podświetlony. i nie chce zgasnąć! muszę auto otworzyć i ponownie zamknąć.
4. zużycie oleju na ekranie pokazuje 78% przy 3000km, chyba trochę szybko zjada.
bernikrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 14:04   #242
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
1. wspomaganie w Focusie działa... dziwnie. Szczególnie jak auto dłużej postój, przypuszczam że ma to coś wspólnego że spadkiem napięcia.
4. To nie jest ani informacja o poziomie, ani o stanie oleju, tylko wynik dość prostych obliczeń biorących pod uwagę przebieg, ilość rozruchów i warunki jazdy.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 14:48   #243
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A ja napiszę w kwestii Synca.
Czy wy chociaż piszecie o tym samym? Bo teraz są 2 rodzaje Sync z ekranem 8". Okrojony sprzętowo i softwareowo Sync 2.5 i pełny Sync 3. Sync 3 obecnie występuje tylko z nawigacją i B&O.
Więc jak nie macie, navi (pakietu Business) lub B&O to macie wersję 2.5.
Bump:
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak rozumiem na postoju? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co ma spadek napięcia aku na postoju do działania alternatora po włączeniu silnika? Co najwyżej może chwilę ładować wyższym napięciem.
Stary 08-07-2019, 15:08   #244
c86
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: n/a
Silnik: n/a
Rocznik: n/a
Widze ze jakies problemy z SYNC3 tez sa.
Tutaj akurat na przykladzie nowej fiesty:
c86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 15:14   #245
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Jak rozumiem na postoju? A co ma spadek napięcia aku na postoju do działania alternatora po włączeniu silnika?
nie wiem co ma, trzebaby zapytać programistów Forda. Faktem jest, że np. u mnie regularnie pojawiają się kody DTC dotyczące sygnału z czujnika skrętu kierownicy, niskiego napięcia i jeszcze czegośtam dotyczącego kolumny kierownicy (wszystkie błędy "nieobecne w momencie odczytu", czyli jak przypuszczam pojawiły się raz i zostały zapisane). A po dłuższym postoju układ kierowniczy jest przez pierwsze parę km gumiasty, zupełnie bez czucia, a kierownica drga przy małych kątach skrętu.
Stary 09-07-2019, 09:34   #246
bernikrk
Postów: 21
[QUOTE=boncio;3150461]A ja napiszę w kwestii Synca.
jeśli chodzi o mnie to Sync3 z navi pakiet biznes, tylko włączanie i wyłączanie czasami dziwnie chodzi, niekiedy odpalę samochód a ekran jest jeszcze czarny, z kolei jak zamykam to się pobudza gdy już odchodzę od samochodu. jak dla mnie to system lekko zamula i przydała by się aktualizacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2019, 09:41   #247
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał bernikrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzałeś czy masz dostępną? Da się ją zrobić samemu, na stronie Forda w dziale Serwis są apdejty dla Synca do pobrania.
Stary 09-07-2019, 09:44   #248
bernikrk
Postów: 21
teraz sprawdziłem i jest 2,9 GB aktualizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2019, 09:47   #249
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
no to do dzieła, u mnie po 2 aktualizacjach Sync tnie znacznie mniej (chociaż jak już zetnie, to na parę sekund - no ale zdarza mu się na prawdę rzadko)
Stary 09-07-2019, 09:57   #250
bernikrk
Postów: 21
ok tylko co ta aktualizacja daje ? poprawia stabilność czy tylko odświeża mapy? żeby to nie było jak z androidem że będzie jeszcze bardziej zamulać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
