Stary 08-07-2019, 18:58   #1
grajcar1986
Zarejestrowany: 25-12-2017
Silnik: 1.6 econetic
Postów: 25
Domyślnie błąd kod P2563 - co się popsuło
Witam ,
ostatnio wywaliło błąd P2563 co skutkowało trybem awaryjnym i chyba wyłączeniem turbo. Po ponownym odpaleniu działa normalnie do czasu. czasami wywali błąd po 2 min czasami po 30 min jazdy.
Turbo jest ok, klapy też, sztanga od gruszki pracuje chyba normalnie zostaja mi dwa zawory sterowanie ? na zdjęciach poniżej, jeden za raz przy gruszce drugi nie wiem od czego dokłądnie ale dochodzi do niego podciśnienie od tego z dołu.
Co zauważyłem i nie wiem czy to normalne, na wyłaczonym silniku jak naciskam sztangę od gruchy ten czujnik/czy jak to się zwie wydaje dziwny dźwięk .
co może być przyczyną tego błędu i awarii, ten zawór z dołu niesety jest nie rozbieralny, bo widziałem na necie że w niektórych autach czyszczą to i jest ok
Typ Pliku: jpg 66053025_908965386121088_2784399887515516928_n.jpg (92.2 KB, 224 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 66422321_334544870790179_777076978187501568_n.jpg (90.8 KB, 223 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 66285463_846538649036738_8951763321577537536_n.jpg (105.3 KB, 185 wyświetleń)
grajcar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 09:21   #2
grajcar1986
Postów: 25
Domyślnie Odp: błąd kod P2563 - co się popsuło
nikt nic nie może poradzić w tym temacie ?
Stary 09-07-2019, 14:27   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Kolejny co to myśli, że ludzie wieczorami i w nocy tylko czekają, aby komuś odpisać i pomóc.
Stary 09-07-2019, 19:21   #4
grajcar1986
Postów: 25
post dodałem wczoraj popołudniu czyli ponad 24h temu, w tym czasie ponad 300 widziało post iii nic a szkoda bo informacje jak i rozwiązanie problemu może też się komuś przydać
Stary 10-07-2019, 09:09   #5
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Kolego, tu rzadko kiedy ktoś pomoże w temacie innym niż kolor lakieru, czy wymiana poszycia zderzaka...
Na pierwszym zdjęciu jest pompa vacum (a nie zawór). Ona podaje podciśnienie do zaworu N75 (ten na drugim zdjęciu). N75 steruje gruszką turbiny. Jak podaje podciśnienie do gruszki to sztanga się chowa (łopatki są przymknięte, turbina ładuje). Jak nie podaje podciśnienia do gruszki, to sztanga wraca do pozycji neutralnej (łopatki turbiny otwarte, turbina nie ładuje).
Jak połączysz klocki w całość, to masz odpowiedź dlaczego wciskając sztangę słyszysz jakieś skrzypienie w pompie vacum.
Pytanie dlaczego wyskakuje Ci błąd sterowania. Zacząłbym od sprawdzenia czujnika położenia sztangi - jest przykręcony pod gruszką. Odczytaj napięcia w całym zakresie. U mnie notuję od 1,30 V przy sztandze w pozycji neutralnej i 3,30 V przy sztandze wciągniętej do końca. Czy to dobre parametry to nie wiem, bo doprosić się o tak prostą informację tutaj to cud. Ot sprawdź wciskając sztangę czy napięcie płynnie się zwiększa.
Ostatnio edytowane przez pacuro ; 10-07-2019 o 09:16
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 14:18   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał grajcar1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że kolega zapłacił wszystkim tu na forum, że "wymaga" odpowiedzi, bo minęły już 24 godziny?
Bo ja spojrzałem na swoje konto i jakoś nie widziałem jakiegoś wynagrodzenia
czy regularnych wpływów za wkład czy pomoc wielu osobom/czytelnikom.
To tak z przymrużeniem oka.
Nie chcę w niepotrzebne kłótnie wchodzić, ale pamiętajmy, że forum to nie płatne wsparcie od techników
czy też "gorąca linia" gdzie rzucimy hasło i zaraz wszyscy będą latać wokół żeby coś komuś naprawić.
Ja np. przez ostatnie 4 dni byłem w trasie, bez internetu, powiedz mi - jak miałem choćby przeczytać czy coś odpisać?
Prosiłbym grzecznie o odrobinę cierpliwości
Stary 10-07-2019, 15:29   #7
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie wiem jak kolega to liczy, bo według forum to minęło, ale ~14h.
Pierwszy post: 08-07-2019, 18:58
Drugi post: Wczoraj (9.07.2019), 09:21
Więc od 18:58 do 9:21 jest dokładnie 14h23min, które zawierają w sobie noc... Do tego piłem.
Stary 10-07-2019, 15:30   #8
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ludzie na forum dobrowolnie dzielą się problemami i rozwiązaniami - jeżeli udało im się coś rozwiązać. Pewnie nikt z tych 300-tu takiego problemu nie miał i dlatego nie odpowiedział. Czasami na niektóre pytania nie ma odpowiedzi - pewnie i do dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ta jak kolega podpowiedział szukaj winy w zaworze sterującym (często padały), wężykach podciśnieniowych lub czujniku położenia turbiny.Dobrze też sprawdzić szczelność gruszki sterującej zmienną geometrią. A zawór da się rozebrać chociaż już poskładany nie robi jak należy.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 21:53   #9
grajcar1986
Postów: 25
większość zamiast pomoc to nabija posty pisząc pierdoły ...... taka prawda
temat ogarnięty, samemu naprawiłem, części zamówiłem w fordzie
Stary 15-07-2019, 22:40   #10
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
TO podzielibyś się informację na przyszłość co było nie tak i jak to naprawić - jak jakiś kolega zapyta z tym problemem będzie miał odpowiedź.
Jak temat ogarnięty to się podziel.... a jak się nie podzielisz to sam widzisz jacy są ludzie i jak "nabijają" sobie ilość postów....
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
