Stary 10-07-2019, 09:29   #1
LukaszSzym
Zarejestrowany: 19-07-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Komunikat błędu po myciu silnika
Witam mam nadzieje ze pomozecie mianowicie umylem silnik i teraz mi wyskakuje bład że usterka układu silnika i nie działa czujnik cofania tzn raz dziala raz nie tak samo z błedem raz jest raz nie ......
LukaszSzym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 09:36   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: błąd
Pewno zalałeś czujnik biegu wstecznego w skrzyni biegów.
Co cię podkusiło do mycia silnika?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 09:45   #3
LukaszSzym
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: błąd
zasyfiały był olejem i tak wyszło kurde
Stary 10-07-2019, 09:52   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: błąd
Dlatego bezpieczniej jednak pędzelkiem, benzyną i szmatą do wycierania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale no już po ptakach, skoro może być zamoczony on lub wiązka, spróbuj zlokalizować gdzie woda się dostała - tu masz lokalizację czujnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 09:54   #5
LukaszSzym
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: błąd
dzieki a bład układu silnika ?
Stary 10-07-2019, 10:06   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: błąd
Trzeba odczytać komputerem żeby się dowiedzieć konkretnie o co chodzi ale podejrzewam jakieś zwarcie w wiązce przez wodę.
BTW dopiero się zorientowałem że może Ci chodzić o czujniki parkowania, a nie o czujnik biegu wstecznego - jesteś w stanie potwierdzić które z nich Ci nie działa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2019, 10:06   #7
LukaszSzym
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: błąd
niestety nie
Bump: raz normalnie dziala a raz jak wlączam wsteczny to nic nie ma tego piii
Stary 10-07-2019, 10:29   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: błąd
Sprawdź czy świeci się światło cofania.
Stary 10-07-2019, 10:31   #9
LukaszSzym
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Odp: błąd
nie nic nie działa
Stary 10-07-2019, 10:37   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: błąd
To sprawdź ten czujnik o którym pisałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
