#11 |
![]() Imię: Baltazar
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 17
Ostatnio edytowane przez kotia ; 10-07-2019 o 14:18 Powód: Zły link |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Mozna oczywiscie sprawdzicvdzialanie sond jeeli sie ma swoj komputer i conajmniej kabelek diagn. Chyba ze ma ktos znajomy jak sami nie mamy.Tak to niepotrzebne pchanie sie w koszty. Zacznij od resetu kompa jak pisal kolega wyzej.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 10-07-2019 o 14:38 |
#13 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM TBWB + LPG
Postów: 42
Luzy zaworowe były kontrolowane 3 miesiące temu - wszystko "fabryka" także raczej coś innego.
No i to poszarpywanie na wolnych obrotach. Bardziej na gazie niż na benzynie. W każdym razie walcze dalej. Forscan jest, kabel diagnostyczny elm327 z przełącznikiem na protokoły Ms-Can i Hs-Can także ogarniam te sprawy. Problem w tym że nie wiem jak do końca interpretować poszczególne PID'y z Forscana. Taka ciekawostka. co jakiś czas pewne pidy pokazują przez kilka sekund bzdury. Np jeden z pidów obroty silnika na wolnych pokazuje 15 o/min, inny temp pow zasysanego -41 st C a jeszcze inny nagle pokazuje "error" po paru sekundach wszystko wraza do normy. Może to być wina stosunkowo przestarzałego chipa w elmie327 czy coś innego? Bump: Cytat:
Auto odpala tylko na benzynie, a podczas jazdy na gazie może korzystać też z benzyny celem ochrony zaworów itd. Także dość to skomplikowali. A propos tego przywrócenia oryginalnych map benzynowych. Przypuśćmy że po tym eksperymencie z rozłączeniem aku i bezpiecznika wszystko wróci do normy to na jak długo to wystarczy? Po nastrojeniu LPG nie rozjadą się te mapy benzynny na nowo? Dzięki za kolejny trop. Ostatnio edytowane przez pikon7 ; 10-07-2019 o 21:00 |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Ale najpierw musi chodzić prawidłowo na benzynie. |
#15 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-max
Postów: 42
Kilka dni później jak zrobiło się cieplej na dworze (powyżej 22stopnie) sprawdziłem odpalanie po nocnym postoju i pali na dotyk. Auto odpala i chodzi jak nowe. Wielkie dzięki Panowie. pozdrawiam Aha i okazało się że wcale nie miałem włączonej funkcji dotrysku benzyny podczas jazdy na gazie celem ochrony zaworów. Ech szkoda słów. A miała być lubryfikacja, potem że "nie potrzeba bo ma Pan przecież dotrysk benzyny który jest lepszy" a ostatecznie okazało się że ani jednego ani drugiego. Takich gazowników najlepiej omijać szerokim łukiem. Najchętniej podałbym adres i nazwę ale nie wiem czy można. Ostatnio edytowane przez pikon7 ; 27-07-2019 o 14:46 |
