Stary 11-07-2019, 10:30   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2.0 TDCi 150km
Tylko że do AutoDaty nie mam dostępu, z tego co widziałem to jest to płatne. Z tym przyrządem do mierzenia naprężenia paska, szczerze powiem nigdy mój mechanik czegoś takiego nie używał, w starym mk1 tddi zawsze napinał tylko napinaczem i zawsze wszystko było ok. Z tego co widziałem to w tym silniku 2.0 TDCi jest na napinaczu nawet specjalnie zaznaczone to miejsce jak ma być naciągnięte taką strzałka czy czymś w tym stylu.
Stary 11-07-2019, 10:43   #12
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
No ale to nie klient ma wiedzieć jak prawidłowo założyć rozrząd a mechanik czyli to w jego interesie jest posiadać dostęp do wiedzy źródłowej jak...
A urządzenia do pomiaru prawidłowego naprężenia paska rozrządu dostępne są od zwykłych mechanicznych
do których wartości podaje czy to Autodata czy nieraz producent paska w informacji technicznej
po bardzo profesjonalne, elektroniczne
kosztujące tysiące złotych urządzenia na które mogą sobie pozwolić dobre warsztaty albo muszą mieć je na stanie ASO
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 10:55   #13
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Dzięki za info, zapytam mechanika czy ma coś takiego. Zależy mi przecież aby to było dobrze wykonane. Wymianę rozrządu będę po prostu pilnował by była wykonywana co 120tys, a nie 200tys wg Forda, bo jakoś też średnio chce mi się wierzyć ze to tyle zniesie.
Stary 11-07-2019, 11:42   #14
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Zabijać się o interwał wymian można kiedy ten ma znaczenie czy kolejny raz wymienisz rozrząd za 2 lata czy za 4.
Dla przeciętnego użytkownika pojazdu w tym kraju robiącego kilkanaście, no góra 30 tyś km prywatnym autem rocznie taki interwał to minimum 5 lat. Prędzej auto zmieni niz kolejny raz zestaw rozrządu.
Z resztą - informacja Forda o tym iż zalecany przez nich interwał serwisowy rozrządu co 200 tyś km lub 10 lat to raczej górna dopuszczalna granica niż sztywny nakaz. Nigdzie zapewne nie jest twardo napisane że gwarantują poprawne działanie tego układu przez w/w dystnas/czas i w więksozści przypadków i tak zalecają skrócenie tego okresu/przebiegu do bezpiecznych wartości.
Tym bardziej że jak widać po przykładach osprzęt nawet ten fabryczny klęka wcześniej.
Niedawno Volvo dla swoich 2.0 Drive-I 181KM skróciło interwał serwisowy rozrządu z 240 do 180 tyś km przez nagminnie pojawiające się wcześniej wycieki z uszczelniaczy pracujących pod rozrządem. Ileś tysięcy przypadków koniecznych interwencji przed czasem i zareagowali.
Także wszelkie zapewnienia "że tylko rozrząd wymieniony w ASO gwarantuje rekomendowany przez producenta interwał serwisowy" to jak pisałem... między bajki.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 11-07-2019 o 11:46
Stary 24-10-2019, 12:55   #15
Dzak94
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Witam, chciałbym odświeżyć temat. Przebieg 141tys i usłyszałem świszczenie paska rozrządu, czy warto zastanowić się nad wymianą rozrządu?
Dzak94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 13:24   #16
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Pasek nie będzie świszczal bo ma zęby i nie ślizga się. Świszczec może pasek wielorowkowy, rolka czy pompa wody.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 14:16   #17
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Najpierw spróbuj zrzucić pasek wielorowkowy. Prosta robota na 15-20min. Odpal auto i się dowiesz czy ten dźwięk zniknął czy nie. Jeśli tak to masz winnego. Jeśli nie, to może być pompa wody albo rolka napinacza.
Stary 24-10-2019, 16:01   #18
Dzak94
Imię: Jacek
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Dzięki za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Stary 26-01-2022, 20:04   #19
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Dołączę się do wątku, bo 2 dni temu kupiłem FF MK3 FL z 2.0TDCi. We wcześniejszych wiadomościach padały informacje o rozrządzie INA. On jest tańszy z tego co widzę:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] → 549zł
od oryginału PSA (bez naklejki FORD, bo ten jest jeszcze droższy):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 785zł
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 25,95zł
Czy jakość INA jest porównywalna czy jednak nieco niższa od PSA będącego producentem oryginalnego rozrządu dla Forda?
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 20:27   #20
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał polak2468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od kiedy ?
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 26-01-2022 o 20:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
