Stary 11-07-2019, 02:41   #1
Peter Sharps
Avatar Peter Sharps
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: C max
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Domyślnie Duża różnica od seryjnego ET
Cześć, popatrzyłem po wszelkich kalkulatorach, i porównując do zimowych stalówek 16' na których obecnie stoi c max (zakładam że 6.5 cala szerokości), przy et 52,5, wyszło mi że:
Przy kupnie felg 18' i 8' szerokości koło będzie o ~10mm więcej wystawać do zewnątrz i ~25mm więcej do środka samochodu.
Czy ktoś z Was próbował już zakładać takie felgi w tym modelu? jakie macie doświadczenia z taką zmianą et? Czy nie zmieni się za bardzo geometria?
Dodatkowo znalazłem od razu do tych felg opony 225/40, a obecnie jest 205/55, czyli teoretycznie powinienem wziąć profil 45, z jednej strony oponeo podaje do c maxa taki profil w szerokości 225, ale z drugiej strony jest to już o 5mm mniejsze koło niż seryjnie, więc też odbiegamy od standardowej geometrii.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie odpowiedzi!
Peter Sharps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 12:07   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Duża różnica od seryjnego ET
Po pierwsze użyj wyszukiwarki tu w postach powtarzają się rzeczy których nie trzeba dublować.
Tu masz link do felg zakładanych w c-maxach przez kolegów z forum - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 12:35   #3
Peter Sharps
Avatar Peter Sharps
Model: C max
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
W żadnym z postów na forum nie ma przypadku w którym ktoś by zakładał felgę z większym et niż seryjnym, więc nie dubluje się.. Wiem do czego służą wyszukiwarki dlatego ich użyłem.. Może przeczytaj zanim zaczniesz szeryfować..
Koniec końców, odpowie mi ktoś na pytanie czy do seryjnego et 52.5 w c-max (~7' szerokosci felga) mogę włożyć felgę o et 60mm o szerokości 8'?
Uprzedzam kolejne posty w których wstawicie mi co to jest et i jak się je liczy- wiem co to, jak się je liczy, nawet nie trzeba będzie czytać pierwszego posta bo nie wszystkim to wychodzi:
Powinno się zmienić o 5-10mm więcej do zewnątrz auta i 20-25mm do środka auta;
głównie interesuje mnie czy nie będzie ocierać opona o nadkole lub jego środek, bo z tarczą w 1.6 raczej nie powinno być problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2019, 14:34   #4
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
nie ja tu jestem adminem więc spokojnie kolego.
W swoim poście jak go przeczytasz, to sam zauważysz że nic nie napisałeś że chcesz felgi o et60, tylko napisałeś: 18' i 8' oraz ile koło potrzebuje więcej miejsca.
Na linku który ci podesłałem, masz konkretnie informację o doświadczenia kolegów o różnych felgach z różnym et.
A to, że akurat nie trafiłem w twoje oczekiwania, to wynika z braku dokładnych informacji w napisanym przez Ciebie poście.
Myślę że musisz kupić i się przekonać sam czy da radę czy nie, a nie się tu wymądrzać ile to ty wiesz.
Tyle w temacie.
Ostatnio edytowane przez klodis ; 11-07-2019 o 14:41
Stary 11-07-2019, 14:43   #5
Peter Sharps
Avatar Peter Sharps
Model: C max
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
Mój błąd, faktycznie umknęło mi to et60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2019, 16:31   #6
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Byly opisywane przypadki o felgach 7,5 cala i et 38, byly i felgi 8 cali i wchodzily ale z tym et 60 i 8 cali szerokosci to jeszcze nie było.
I tak szerokie z takimi oponami chcesz założyć do 1.6 100KM ??
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 20:34   #7
Peter Sharps
Avatar Peter Sharps
Model: C max
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 7
7,5 przy et 55 siedzi tam luźno z taką oponą z tego co widziałem w internetach (przy tej siedmioramiennej z mondeo mk3 chyba) właśnie na 18'
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
