Stary 14-05-2019, 18:50   #121
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki jakie?
Made in Germania to są produkty dla najlepszych kierowców.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 20:17   #122
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem z czego szydzisz, ale do tematu procz glupoty nie wniosles nic. Napisalem ze moze dlatego klocek Motorcrafta jest klockiem Ate bo z rynku niemieckiego i tyle. Nie mam parcia na made in Germany, choc lepsze to niz Taiwan
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 22:03   #123
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupilem Ori tarcze, przod, tyl i klocki Motorcraft (okazalo sie ze to klocki Ate-wybite na klocku)-wsio made in Germania za 918 pln. Gorzej nie powinno byc, a tarcze juz mam styrane.
Motorcraft w fordzie to taka półka ekonomiczna.
Na pierwszy montaż klocki dostarczał Jurid (na przód) i jak się nie mylę również Galfer na tył.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 07:31   #124
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie też znalazłem kilka lat temu w MK4 , nie długo po jego sprowadzeniu .
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 22:33   #125
robocikd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-09-2014
Silnik: 2.0 tdci 103kw -> 120kw
To i ja podzielę się swoim wyborem.
Przy objawach trzepotania kierownicą przy wyższych prędkościach podczas hamowania, po wyeliminowaniu luzów w zawieszeniu i wyważeniu kół wymieniłem przednie tarcze wraz z klockami.
Po przeczytaniu kilkunastu(dziesięciu) stron forum wybrałem zestaw zimmermana.
Było to 4 lata i 60 tyś. km temu.
Wczoraj zamówiłem taki sam zestaw.
robocikd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 22:51   #126
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Napisał robocikd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ostatecznie pomogło? - Wszystkie trzy czynności po trochu czy tarcze i klocki?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 14:44   #127
robocikd
Imię: Damian
Najpierw sprawdziłem luzy w zawieszeniu, a w zasadzie ich brak.
Później wyważyłem koła - też nie pomogło.
Na koniec wymieniłem tarcze z klockami - pomogło.
W mieście i tak do 80km/h prawie nie odczuwało się drżenia, tylko trochę było czuć przy lekkim hamowaniu, (np. przed światłami) jakby samochód toczył się na jajkach a nie na kołach.
Kilka dni temu znowu wymieniłem na zimmermany - hamulce działają jak należy.
Stary 12-07-2019, 20:19   #128
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Arrow Odp: Tarcze i klocki jakie?
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To masz dziwną manię...
Zestaw Zimmermana + przód Black Diamond tył EBC Green i w końcu czuję jak hamuję.
zimmermany standard? Też właśnie myślę o takiej mieszance (ebc gs przod jednak cenowo bolą). Zakladałeś je w maju, a obecnie juz prawie połowa lipca. Może powiesz coś o wrażeniach i odczuciach z jazdy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 12-07-2019 o 20:21
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 20:29   #129
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Zimmermany nawiercane + EBC GS i jest optymalnie, co właśnie testuję . Pod EBC GS standardowe Zimmermany chyba troszku delikatne.
Stary 12-07-2019, 20:51   #130
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Witaj.Tarcze Zimmermann i klocki Ferodo Premier.Mam i nie narzekam.
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
