Stary 12-07-2019, 22:04   #1
cin2011
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 5
Domyślnie Gotowanie się płynu chłodniczego
Witam szukam wszędzie usterki i nie mogę znaleźć otóż wskazówka od temp. Cały czas stoi w pionie nawet po przejechaniu 200m wymieniłem czujnik temperatury i dalej to samo . Myślałem że termostat głupieje ale byłem u mechanika i stwierdził że termostat jest dobry bo rury od chłodnicy są takie jak powinny być. A w korku samochód się grzeje I wyrzuca plyn A wskazówka stoi w pionie . Dopiero jak włączę klimatyzację to studzi plyn I nie wylatuje . Ktos coś może poradzić?
cin2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 23:24   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Gotowanie się płynu chłodniczego
Wentylator się załącza od temperatury? Włączenie klimatyzacji załącza wentylator i pewnie dlatego wtedy się nie grzeje.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 09:43   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Czujnik temperatury jest miedzy świecami w głowicy. Poprawnie go wkręciłeś?? To ważne a może banał - czujnik walnięty.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 10:48   #4
cin2011
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 5
Właśnie nie załącza się wentylator bo komputer pewnie twierdzi że temperatura jest dobra A samochód się gotuje .Czujnik wymieniłem na nowy I jest na pewno dobrze wkrecony A co najlepsze stary też dobry jest bo podgrzalem go zapalniczka I doszła wskazówka do maksimum I wentylatory sie załączyly . A jak jest wkrecony to plyn się gotuje A wskazówka w pionie jest .
Stary 13-07-2019, 22:14   #5
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Napisał cin2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wskazówka w pionie jest.
Patrzyłeś w trybie serwisowym licznika jakie temperatury pokazuje z czujnika? Czujnik w głowicy nie daje sygnału na wskaźnik tylko do PCM-a, wskazówka jest z kolei jest wysterowywana oddzielnym sygnałem przez PCM (wskaźnik nie jest połączony bezpośrednio z czujnikiem). Wentylator powinien załączyć się gdzieś ok 103-105 stopni. Do sprawdzenia jeszcze korek zbiornika wyrównawczego, bo on też może powodować gotowanie płynu.
Stary 14-07-2019, 10:32   #6
cin2011
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 5
Napisał shapyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zaczęło się gotować to zauważyłem że jest lekkie do góry pęknięcie I plyn tamtędy wylatywal ale dziurka jest jak od igły glowka.Moze tu leży winna . A temperatury zobaczę jakie są I dam znać
Stary 14-07-2019, 12:16   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Gotowanie się płynu chłodniczego
ja bym zrobił test na CO pewnie uszczelka padła
Stary 14-07-2019, 15:35   #8
cin2011
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 5
Domyślnie Odp: Re: Gotowanie się płynu chłodniczego
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dlatego wentylator się nie załącza ? Jutro sprawdzę dokladnie jakie temperaturę pokazuje I przy ilu się gotuje plyn
Stary 14-07-2019, 15:59   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
wkręciłeś czujnik do końca ? jego się nie powinno wkręcać na gwałt
Stary 14-07-2019, 16:36   #10
cin2011
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 5
Na pewno do końca wkrecilem. Ręka wkrecalem więc raczej za mocno nie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
