![]() Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: fiesta
Silnik: 1,4
Witam, mam problem no ale może zacznę od początku. Po kupnie fiesty podczas jazdy słyszalny był dziwny szum, po konsultacji z mechanikiem uznałem że to może być łożysko przednie z prawej strony. Po wymianie łożyska zaczął świecić się ABS, kontrola trakcji, wspomaganie, kontrolka silnika i nie podnosi się wskaźnik prędkości. Dodam że czujnik nie został uszkodzony i przewód od ABS również jest cały. Ktoś wie co może być przyczyną? A czy w tych modelach z 2012 były już zakładane łożyska magnetyczne ? Może to łożysko zostało założone odwrotnie?
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Model: fiesta
Silnik: 1,4
odwrócenie łożyska pomogło, kontrolki zgasły, tylko nie wiem co może tak szumić w mojej fieście, miał ktoś podobny problem?
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ale dałeś to samo łożysko? Wybijając je przez wew pierścień uszkodziłeś bieżnię i szumi.
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Może opony szumią a może masz niedomknięte okno. Odnoszę wrażenie, że łożyska są dożywotnie. Ponad 210tys. 15 lat i cisza. Jeżeli nie były tarcze przegrzane to wydaje mi się, że z łożyskami jak i zawieszeniem nie powinno się nic dziać /chyba, że sprężynka pęknie ;-)/
Model: fiesta
Silnik: 1,4
tak, dałem to samo łożysko ale szum był już wcześniej a stare łożysko było dobre, okna są podomykane, uszczelki w drzwiach też wydają się być nie wygniecone, a co do opon to raczej nie są opony bo ten szum jest stały a gdy jeżdżę po różnych asfaltach to słysze opony i wtedy szum jest inny.
#7 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Może spróbuj wrzucić filmik z szumem?
#8 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
któraś opona szumi, jak zmienisz komplet na zimówki to pewnie będzie cicho.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Może masz Continentale EC? Wyją bardziej niż uszkodzone łożyska.
#10 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Łożysko podpory?
